Vi har precis fått in offert på att göra om vårt badrum. Allt ser väl hyfsat ok ut, förutom en post som jag direkt hänger upp mig på.
De ska alltså byta hela badrummet i princip, helkakla, klinkers på golvet osv osv. Men vad är rimligt pris för nytt innertak med 6 stycken spottar i? Det är ett ganska normalstort rektangulärt lägenhetsbadrum. Kan inga mått eller liknande, men som sagt, normalstort. Tänker återkomma lite senare efter några inlägg vad vår hantverkare skulle ha för den delen, men först vill jag höra vad ni tycker skulle vara ett rimligt pris, matrial plus arbetskostnad.
Idag var vi inne hos den badrumsbutik som håller på att göra en offert på vårt badrum. Vi fick ett muntlig förhandsbesked på taket och om jag uppfattade det rätt så skulle det kosta 10 000kr för själva taket och 5000 för dragning av el och 6-8 spottar. Jag är som sagt inte hel säker på att jag uppfattade det rätt (vi var lite stressade och vi var där för att prata om en annan sak) och jag har ingen aning om det är rimligt för ett tak på 4x2m. Vi har inte bestämt oss för om vi ska kosta på spottar eller ej med det känns inte som det blir så stor prisskillnad. Tak måste vi ju ändå ha och vanliga lampor kostar ju pengar de med, och spottar är ju så mycket snyggare.
Vad har ni fått för pris på hela badrummet? Hur stort är det ? Är lite nyfiken för vi väntar på offertern och håller tummarna för att vi håller den budgeten vi tänkt oss.
Det är lite svårt att jämföra siffror rakt av tror jag, för vi har behållt en del av det gamla badrummet (exv badkaret och toaletten) som är helt ok, men offerten landade på ca 90 tkr.
Måtten stämmer ungefär med ert...
Varför behåller man toaletten när man idag kan köpa moderna toaletter som fungerar bra för under 2000 spänn?
Venca
Jag tycker att tak för 10000kr låter dyrt, särskilt om det är gips det handlar om.
Tiger79 skrev:
Venca
Det tycker jag också. Jag hoppas att jag hörde fel. Får invänta offerten
Gjorde mitt själv, så kan ju bara svara på matrialåtgången.
Har ett litet badrum på 2,30 x 2,28, där jag sänkte taket med 45 x 45mm reglar, satte en form av målade masonitskivor som var badrumsgodkända, samt 7 st spottar.
Spottarna (IP44 våtrumstäta) kostade 250 spänn för tre st. reglarna kostade nästan inget och skivorna kostade totalt 1300 spänn. Då skivorna är målade 5 ggr och ska vara våtrumståliga ska det ju inte behövas, men om man vill skickar man på ett lager riktig våtrumsfärg också. Men i slutänden blir det en hel del tusingar för ditt större tak + arbete.
Den kanske är nybytt?
Man kanske har en speciell toalett som är lite kultig?
Man kanske tycker att det är onödigt att köpa ny "bara för att"?
Man kanske har importerat en japansk stol med både rumptvätt och snoppskölj?
Jag kan komma på massor med bra skäl.....
Tiger79 skrev:
Venca
Ja, vår hantverkare villa ha ungefär det dubbla och hans argument för det var att det skulle hålla våtrumsstandard med allt vad det innebar...
Na, såg nu att jag läste lite fel... Det landade på UNGEFÄR samma pengar. Det var tak inkl spottar och arbete...
Jag tycker 10 000:- låter rimligt.
Först kommer snickaren och reglar upp taket, ca 2 tim.
Sen kommer elektrikern och monterar "kåporna" för spottarna och drar fram el, ca 3-4 tim.
Sen är det snickarens tur igen, gipsar, ca 2-3 tim.
Sen dyker målaren upp, skyddar väggar och golv, lägger remsor och spacklar första gången, ca 1-2 tim.
Slipar och spackla en andra gång, 1tim.
Fogar takvinkeln och grundar taket 1-2 tim
Färdigstryker, 1 tim.
Elektrikern kommer tillbaka och monterar spottarna, 2 tim.
Grovt räknat ca 16 timmar. Pris 6400:-
Sen tillkommer då allt material och tid för att få det till arbetsplatsen (framför allt elmaterial och våtrumsfärg kostar en slant).
Dessutom blir ett antal körningar för respektive yrkeskategori så lägg till eventuellt kostnad för det också.
