1 622 läst ·
11 svar
11 svar
Rimlig el-förbrukning??
Det här med el är för mig en gåta, Sen vi flyttade in i vårt hus har vår genomsnittliga el-förbrukning stadigt höjts. Vi har idag en årlig el-förbrukning på ca 15000kw vilket jag tycker är ca 5000kw för mycket. Vi värmer huset med pellets även VVB som sitter i Ack tank.
Visst låter det mycket eller har ni en annan uppfattning?? Hur ska man gå vidare?
Räcker med ett eller två element som står för högt så sticker elförbrukningen. Bara att stänga ner allt och se när mätaren ger utslag så ser ni var strömmen går.
Kan ju vara någon gammal kyl och frys också som går i ett dessa drar mångdubbelt mer än en modern som drar ungefär som en vanlig glödlampa.
Moderator
· 57 886 inlägg
Förstår jag rätt i att du har överhuvudtaget inget som värms med el i huset? Ingen elpatron som kan gå igång om vedpannan slocknar?
Hur är det med ventilation? I många hus finns det fläktsystem med värmeväxlare, i den finns det ofta en elpatron som skall förvärma inkommande luft för att motverka isbildning, den skall bara gå när det är ett antal minusgrader ute. Fel på termostaten kan göra att den ligger till alltid, även på sommaren.
Hur ofta går tempen ner i acc.tanken så att elpatronen går igång? För händer det ofta, har du troligen hittat din "elsnyltare".
Ja, det låter ju inte så farligt, men har du kollat så styrningen till patronen funkar som den ska, att den verkligen är justerad så den inte går till förräns i "nödläge" och inte ligger och tjuvdrar?
Kul att det löste sig! Oftast är det ju skitsaker det beror på til syvende og sidst som danskarna säger!
