59 376 läst ·
125 svar
59k läst
125 svar
Riktigt bra borr!
Om du kan tänka dig att köpa lösa träborr så kan jag rekommendera Bauhaus "egna" märke Craftomat. Tycker de fungerar utmärkt, kostar inte *för* mycket och är lättillgängliga. Nackdelen är att man måste skaffa någon sorts förvaring, något jag inte hittat på Bauhaus.
Jag föredrar helst borrar som har någon sorts förvaring. Lättare att man har allt samlat och lättare att hålla reda på sakerna.phl skrev:
Jag är väldigt nöjd med mina som jag köpte på Slöjd detaljer. De låg i en enkel trälåda.
http://www.slojd-detaljer.se/kategorier/tra-metallslojd/verktyg/borr-frasar/centrumborrsats-pid8892
Vill passa på att varna för Biltemas borrar ( om det är någon som ens tänkt tanken att köpa borrar där) två set efter varandra var nästan alla skeva och wobblade.
Har denna som jag tycker är helt OK.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Traborr/Centrumborrsats-13-st-16907/
Metallborr är nog bra om man hittar i högre kvalité.
Hur funkar såna här kombiborrar? Är dom bra till både metall och trä eller kassa till bägge?
http://www.bauhaus.se/ryobi-rak19hss-metall-traborr.html
eller
http://www.clasohlson.com/se/Borrsats-X-treme-Case/30-9178
eller
http://www.toolstop.co.uk/dewalt-dt7926-xj-29-piece-extreme-2-metal-drill-bit-set-1-13mm-p15761
eller
eller
Ska det tvunget vara kombiset så kolla på Dewalt eller Irwin, de har en del rätt bra saker. Angående metallborr är mitt tips att välja en sats med borr upp till 13mm, de större behövs lite då och då. Metallborren funkar också rätt bra i trä (inte så snygga hål men om det inte syns så kvittar det). Om du ändå behöver små träborr så har Festool de bästa borren jag har provat, de har en sats med borr från 3-10mm, ganska dyr men väldigt bra.
Jag skulle inte fokusera så mycket på att skaffa en box som sen har allt...efterhand kommer du att behöva komplettera med borr av andra typer/storlekar i vilket fall.
Anna1984 skrev:
De två första ser ut att vara helt vanliga metallborr, de funkar rätt OK i trä också.
Den sista länken är till Dewalt extremeborr, ett bra metallborr som dock inte alls funkar bra i trä, avrådes bestämt.
Då kanske man ska satsa på flera set. Ett metallborrset från 1-13 och ett träborrset 1-10. Ska kolla lite på Dewalt och Irwin. När jag gogglar verkar det nästan lättare att hitta metallborrar fast det borde vara vanligare att borra i trä och gips.Daniel_N skrev:
Normalt sett använder man metallborr till både metall, trä och gips vid bygge. Träborr används framförallt vid stora dimensioner (ofta flatborr vid bygg) och när det är viktigt att hålet har snygga kanter (vanliga träborr eller forstnerborr).Anna1984 skrev:
För bygg hade jag börjat med vanliga metallborr+en uppsättning flatborr. Eventuellt också betongborr beroende på hus.
Ja det flesta hål jag kommer att göra under 10 mm är väl egentligen för att sätta upp grejer på väggen. Men man sliter inte på metallborrarna då genom att använda dom i trä och gips?Daniel_N skrev:Normalt sett använder man metallborr till både metall, trä och gips vid bygge. Träborr används framförallt vid stora dimensioner (ofta flatborr vid bygg) och när det är viktigt att hålet har snygga kanter (vanliga träborr eller forstnerborr).
Du sliter inte särskilt på att köra metallborr i trä (förutom om du kör på spik/skruv, det kan lossna flisor ur borret/knäcka borret i så fall. Gips sliter på metallborr, men dels är de slipbara, dels finns det inga andra lämpligare borr.Anna1984 skrev:
Spiralborr för trä är mycket känsligare för gips än vad metallborr är. Flatborr för trä blir slitna i gips, men är å andra sidan lättare att slipa än metallborr. En annan aspekt kan dock vara att det är svårt/omständigt att borra upp ett befintligt hål med ett flatborr, men det går lätt med ett metallborr, vilket beror på hur spetsen ser ut.
Då kanske de här seten kommer funka?Daniel_N skrev:Du sliter inte särskilt på att köra metallborr i trä (förutom om du kör på spik/skruv, det kan lossna flisor ur borret/knäcka borret i så fall. Gips sliter på metallborr, men dels är de slipbara, dels finns det inga andra lämpligare borr.
http://viewitem.eim.ebay.se/DEWALT-...PC-1232MM-IN-A-CASE-DT7943B/310679333700/item
och
http://viewitem.eim.ebay.se/DEWALT-...-SET-IN-CASE-29-PIECE-113MM/310712977109/item
Funkar de sista för gips och metall med?
