20 447 läst ·
49 svar
20k läst
49 svar
Rexovent aggregat RDAA-2-4-1
Tyristor ställd på 3,5. Blåser tilluft fint ur alla ventiler och bra drag på frånluftsdon i badrummen och tvättstuga = båda motorerna lär snurra uppe på vinden (inte varit uppe o kikat ännu.
Likt förbannat började det nu droppa från frånluftdon i ena badrummet. Är inte det konstigt?
temperaturväxling från -9 till +3 idag. Kan de påverka? Luftfuktighet 37% om man ska tro den enkla väderstation jag har om det kan påverka?
ska återigen tillägga att inget liknande har strulat på 4år vi bott här och filtren är inte bytta under vår tid här. Nu sitter där nya filter och dessa kommer jag byta halvårsvis
så de där med att isolera om osv osv. De köper jag fasiken inte
Väcker liv i frågan. Har exakt samma problem med mitt aggregat. Kom du fram till någon lösning?
Jag misstänker att det är fel på termostaten och att den stänger av/på fläkten.
Har mätt strömförbrukningen för hela aggregatet när den börjar låta och när den går normalt. Lustigt nog så drar den dubbla mängden ström när den låter jämfört med när den är tyst. Är väl ganska logiskt iof om den stänger av en av fläktarna så blir det obalans. Hade inte detta problemet förra vintern och tycker den håller på med detta oavsett utetemperatur.
Att det droppat beror på kondens du måste isolera frånluftskanalerna bättreL Lotez83 skrev:Tyristor ställd på 3,5. Blåser tilluft fint ur alla ventiler och bra drag på frånluftsdon i badrummen och tvättstuga = båda motorerna lär snurra uppe på vinden (inte varit uppe o kikat ännu.
Lyckades du lösa detta? Har liknande problem och försöker läsa på medans jag väntar på kondensatorn för att testa byta den. Jag är också inne på att det är fel på någon termostat som säger att det är för kallt och därför stoppar tilluftfläkten.J Jimmynil skrev:Väcker liv i frågan. Har exakt samma problem med mitt aggregat. Kom du fram till någon lösning?
Övertygad att det är tempgivaren som är trasig och därför startar avfrostningen. Inte bytt något utan tänker leva med det tills den ger upp och så sätter jag in ett nytt aggregat. Spädbarn här hemma numera så har inte orken då det är så förskräckligt placerat för att komma åt..V Vattenbyxa skrev:
