Jag har grubblat lite över en sak och det är just som rubriken lyder "Reservkraft med solceller i ett TN-S system".
Vid installation av reservkraft ställs krav på godkänt uppmätt jordtag. Ena änden på jordtaget ansluts i mätarskåp eller fastighetscentral, skulle kabelbrott ske från nätet eller ska nätägare göra underhåll försvinner inte PE från anläggning. MEN .. och det är detta jag grubblar över.
Hur gör jag med N i detta fall? Just för att befintlig anläggning är TN-S och jag får inte göra om den till TN-C, vart får jag nollan ifrån när reservkraften kickar igång? Måste jag bygga en ny central endast avsedd för reservkraften som jag bygger i TN-C?
Jag har meilat elsäkverket men inte fått något svar.
Tacksam för all hjälp och analyser.
Du kan söka diverse trådar här på forumet där det på olika sätt är beskrivet såna lösningar. I princip får du ha fyrpoliga omkopplare för reservkraften det är inga konstigheter. Generatorn ansluter du nollan till en ny systemjordpunkt där du tar ut PE som vanligt och även N mot omkopplaren. Till punkten ansluter du även ordinarie PE och jordtag.
Thorkell
