3 072 läst ·
5 svar
5 svar
EKKJ 3X16/16 i TN-S system
Sitter och funderar, ska dra el ut till ett förråd.
Jag har en befintlig EKKJ 3x16/16 som är nedgrävd den sträckan som inte används till nått idag.
Hela min anläggning är idag femledarsystem (TN-S).
Om jag tänker rätt så borde jag kunna använda den befintliga EKKJ kabeln att mata förrådet om jag bara plockar ut två faser.
Jag använder alltså manteln till PE.
Jag tejpar ena ledaren blå i båda ändar o använder den som nolla. Dom två andra ledarna kan jag använda till L1 och L2.
Visst tänker jag rätt?
Tack.
Nä, de blir kanske lite ovanlig inkoppling med bara två faser till undercentralen i förrådet men jag kan inte se att det skulle vara nått fel med den.
I undercentralen i förrådet som kabeln kommer mata sitter en vanlig 4 polig jordfelsbrytare (AEG), det borde gå att koppla in den på bara 2 faser + nolla tycker jag.
Det är som sagt inget fel eller andra aspekter som hindrar dig göra så, att det inte är direkt vanligt hör inte dit. Och jordfelsbrytaren funkar precis som vanligt oavsett denna inkopplingen. Tänk bara på att du får med anslutningar som testknappen använder så den kommer med nu när inte allt kopplas in. Är oftast L1 och N men ändå något att se till här.
"Hela din anläggning" är 5-ledarsystem". (TN-S)
Och som Du insett får man aldrig göra TN-C (4-ledare) av ett TN-S (5-ledarsystem), men det motsatta är standard.
Så min fråga är: har Du 5-ledare in från elleverntören (förekommer men är inte vanligt)? I så fall: inget val, gör som Du tänkte och välj maskiner med enfasmotor.
Har Du 4-ledare in, och gör om det till 5-ledare i mätartavlan/fasadmätarskåp? Se ovan, typ.
Har Du 4-ledare in och gör om det till 5-ledare i första centralen? Utgår din 3x16/16 till uthuset från denna central? I så fall är det även tillåtet att använda den som 4-ledare till central i uthuset, med 3 faser och PEN, och sedan bygga med 5-ledare ut från den centralen.
Har 5ledarsystem/TN-S i hela anläggningen inklusive inkommande matning från nätägaren.
Så jag tror jag kör enligt mitt ursprungliga förslag. Kan inte se att jag kommer behöva ansluta några trefaslaster i det förrådet heller. Lite belysning o nått litet uttag räcker långt. Vill man vara extra ambitiös kan man ju skylta i klartext i undercentralen att det är inkommande tvåfas...
Tack för synpunkterna.
