Automatiskt och stickkontakter låter inte så kompatibelt.
Annars är det väl autostartande elverk och en motordriven reservkraftsomkopplare, typ ABB OTM eller likvärdig.
Om det är en cirkulationspump kan det nog vara läge att fundera över om inte en batterianläggning är bättre, typ en likriktare, några batterier och en växelriktare. Brytpunkten för lönsamheten är en kombination av drifttid och effekt
Nja det är en dränpump på 700w. Det är tänkt att den ska gå vid skyfall samtidigt som nätströmmen går. Kan gå i princip hela tiden i ett par timmar vid kraftigt regn.
Elverk som är fjärrstyrda går att köpa.
Det jag vill lösa är den automatiska om kopplingen vid strömavbrott.
https://www.electricautomationnetwo...c-o-switch-abb-otm63f4cma230v-1sca120101r1001 <- En sån
Och något för att detektera spänningsavbrottet, Bender har såna prylar om man inte tänker sig att risken för att ovanliga spänningar förekommer är så låg att man kan använda ett relä för detekteringen...
Det är stora bestämmelser på att ha automatisk start av elverk. det får inte under några omständigheter att det går baklänges ut på nätet. inte ens med kontaktor som faller och återställs manuellt. Det kan bli fel i automatiken och skicka ut spänning på nätet och den kan i princip hamna i Älvkarleby, samt en EL-gubbe som jobbar får sig en smäll.
Känns som att det går att lösa:
https://www.bauhaus.se/stromomkoppl...roSu5SZq87ZNGRoC-voQAvD_BwE#go-to-description
Borde gå att bygga en billigare
Nä det har du ifs rätt i men.....
I en sån där ATS så lär det ju sitta ett relä som när det i normalläge blir strömlöst så slår den över.....
I samma sekund som det blir strömavbrott blir ju ”boxen” dum så jag ser inte egentligen vad det kan vara för häftiga grejer i den förutom en riktigt fint relä.
Fungerar säkert
Jag kan fixa ihop en enkel reservkraft omkopplare som känner av om det blir fasbortfall och då kopplar in reservkraft via batteri och spänningsomvandlare
Detta med hjälp av en kontaktor med ett hjälpblock (om det gäller en enfasgrupp)
Men är inte säker på att det får ok av nätägaren
