Har i dagarna gjort klart med svärfar om att köpa hans föräldrahem byggt 1958. Givetvis är det en del som ska göras.
Eftersom vi väntar tvillingar i slutet av Juni så är vi väldigt angelägna om att blåsa på med renoveringen tills dess.
Det som ska göras som prio 1 är att renovera toan på övervåningen, bygga ut och renovera toan nere, samt att renovera hallen.
Nu till dilemat. Toan nere ska bli större genom att flytta en vägg i hallen intill. Och givetvis så går avloppsledningarna från övervåningen ner till källaren i denna vägg. Eftersom huset är byggt på 50-talet så lär det ju inte vara plaströr till avloppet, utan helst såna där som vittrar sönder, eller vad tror ni?
Detta medför att när vi ändå river och flyttar väggen så är det väl kanske lika bra att byta ut avloppsledningarna och bila sig genom valvet ner till källaren.
Lite oklart vad jag vill få fram av tråden kanske, men det jag konkret undrar är:
1. Vad kan det tänkas vara för material i avloppsrören iom att huset är så gammalt?
2. Är det onödigt jobb att riva upp golv och annat för att byta avloppen?
Mvh A
Det är med största sannolikhet gjutjärnsrör, byt ut dom mot plast.
Dra nya vattenrör.
Gör ett schakt där du kan dra avlopp och vatten och ev. el tele data osv ta till storleken alltså, om du inte kan bygga in rören i väggen igen
Lite OT
Beroende på hur omfattande renvering du räknar med så kan det även löna sig att byta ut all el och även rören till elementen, kolla med ditt försäkringsbolag du kan få lägre premie och kanske få ett nybyggnadsår på huset om VA EL & värmesystemet är nytt
