Jag har nu rivit ner våtrumstapeten i badrummet (från ca: 1980) och bakom detta så döljer sig följande:
Limmad och spikad gips på råspont samt 45x70regel CC45 bakom råsponten.
Jag behöver dra fram nya vattenrör (dolda) samt el 16mm flexslang.
Vad är bästa taktiken? Slutresultatet skall vara ett kaklat och klinkat badrum om detta behöver tas i beaktning för bärighet/tätskikt med gips etc.
1. Spåra (överhandsfräs) i gipset samt råsponten. För att sedan sätta nya våtrumsgips ovanpå den gamla gipsen. Tätskikt + kakel.
2. Samma taktisk som punkt 1 men istället sätta 15mm konstruktionsplywood utanpå det gamla gipset för att på konstruktionsplywood sedan sätta våtrumsgips. Tätksikt + kakel.
3. Det verkar nästan omöjligt att bara ta bort den limmande och spikade gipsen i råsponten. Således blir förslaget att riva ner hela råsponten för att fästa 15mm konstruktionsplywood direkt på reglarna (45x70 CC45) som jag nämnt initialt, sedan våtrumsgips. Tätskickt + kakel.
4. Andra förslag?
Hälsningar
Mattias
Här gäller det att läsa på regelverket från Byggkeramikrådet (uppdaterade regler från 2021) och SäkerVatten.
Det är också viktigt att stämma av i förväg med anlitad elektriker, rörinstallatör och andra.
Ibland kan det vara svårt att helt slaviskt följa regelverken, och då får man göra avsteg som noteras noga.
Det är svårt att ge bra förslag utan att ha med alla förutsättningar som rör-/eldragning etc. Söker du så konkret så ta bilder och ge oss mer information.
