2 838 läst ·
5 svar
5 svar
Renovering badrum, innertak eller kakel först
Ska få badrummen renoverade av företag. Innertaket ska bytas i samband med att spotlights monteras.
Vad gör man normalt först? Sätter kakel eller monterar nytt innertak.
Anledning till fråga är att jag skulle vilja sätta innertaket själv, men om det görs mitt i proceduren kan det bli svårare med synkning av arbetet. Så jag hoppas att detta normalt görs, alternativt kan göras efter kakling, d.v.s. när allt annat är klart. Att göra det innan deras arbete påbörjas kunde också vara ett alternativ. Hur brukar det gå till?
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 679 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 679 inlägg
taket sen målar du ner på väggarna 10-20cm typ för att få tätskiktet godkäntG goranr skrev:Hej,
Enligt min målare å plattsättare iallafall
Det beror nog på vilken leverantör man har på ytskiktet i taket, men med Alcros produkter så måste taket göras först.G goranr skrev:Hej,
Se denna länk för Alcro:https://alcro.se/sites/default/files/cumulus/abm_utforandeanvisning_alcro.pdf
Alcros VT.
Anslutning till tak Fog i takvinkel skall före vävklistring och grundning förseglas med en sträng av fogmassa Alcro Tät Fog. (OBS! Ej Silikon)
Vid anslutning från tak till keramiska material på vägg uppe vid taket ska målaren först dra ned grund- och täckfärg från taket och 100 mm ned på väggen. Plattsättaren sätter sedan sitt tätskikt så att det överlappar den målade ytan med minst 70 mm. Kaklet sätts sedan ända upp till takvinkeln
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 679 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 679 inlägg
Exakt så gjordes detR robba5 skrev:Det beror nog på vilken leverantör man har på ytskiktet i taket, men med Alcros produkter så måste taket göras först.
Se denna länk för Alcro:[länk]
Alcros VT.
å alcro använde målarn
