Jag ska renovera badrummet i sommarstugan, planerat lite senare när det blir varmare. Jag vill dubbelkolla att min plan är logisk och att jag inte tänker fel. Jag ska göra en hel del själv, förutom el och våtrumsmatta. Här är planen:
Golv:
Riva allt utom bjälklaget (plintgrund).
Från botten till toppen blir det:
- Trossbottenskivor
- Sten- eller glasull
- Ångbroms
- Golvspånskiva
- Golvvärme (el, matta)
- Flyttspackel
- Våtrumsmatta
Väggar:
- Ångbroms
- Konstruktionsplywood
- Våtrumsskivor (gips)
- Våtrumsmatta
Jag har inte undersökt taket så mycket, ska göra det imorgon, men jag tror att det är gips – inte 100 % säker. Några rekommendationer där?
Min stora oro är isoleringen. Det är en sommarstuga som vi vill göra lite bättre för vintern, men vi brukar ha värmen runt 8 grader under vintern. Badrummet är det kallaste rummet i huset. Huset är inte så bra isolerat, och en av väggarna är en yttervägg, så jag har tänkt att det blir bättre med riktig isolering och golvvärme. Samtidigt vill jag självklart undvika fuktproblem. Behöver man ångbroms med något tätt som våtrumsmatta? Det finns en ventil i badrummet. Öppen för alla åsikter – kör!
