Hej kära forum,
vi håller på att renovera ett sovrum på vårt landställe (huset byggt 1929 ungefär) och har lite frågor om hur vi bör gå till väga.
Vi har rivit ner allt som skall bort (tror jag) och skall nu börja bygga upp rummet igen.
det sitter tapet på någon form av skiva, osäker vad. Bakom denna verkar det sitta träskivor. Testar att skruva igenom på flera ställen och det fäster varje gång.
Vår tanke var renoveringsgips då det på väggarna sitter tapet såväl som flertalet skador, Tänker vi rätt? Hur gör man vid fönster och dörrfoder i så fall, så det kommer bli en nivå skillnad? Är det bättre med vanligt gips? (Bygger ju en del extra).
Taket - har varit täckt med takväv som vi rivit ner. (Och dragit ur ca en miljon spikar. Spackla hålen?)
Tänkte måla det vitt - hur gör vi med gliporna. Ullgarn? Målar man i så fall på det efter man tryckt in garnet i springorna?
golvet - tagit bort heltäckningsmatta och fått fram ett gammal charmigt trägolv. Slipa det och kanske lasera det på något sätt. Hur svårt är det att slipa själv? Vettigt att ta in proffesionellt hjälp?
Hår följer några bilder som kanske underlättar att förstå vad vi menar?
Tack på förhand för all hjälp!
· Blekinge
· 11 704 inlägg
Beror på vilken stil du föredrar. Jag skulle göra såhär: Tak: gips, eventuellt me infällda el-ledningar till fler uttagspunkter för taklampa eller spots.
Väggar: 6 mm renoveringsgips, spackla, måla/tapetsera.
Golvet är ett undergolv, ej tänkt att ha som ytskikt. Kan dock vara mysigt om ni slipar och ytbehandlar. Att slipa själv kräver maskinhyra för en stor bandslip eller mindre kantslip, samt en del dyr slippapper. Man kan göra fel också. Jag har gjort både själv och lejt bort. Eftersom jag inte vill kånka tunga maskiner från uthyraren och värdesätter min tid skulle jag leja bort det.
Om du funderar på att lägga nytt golv på det befintliga så tänk på att då måste du demontera golvlistorna eller sätta nya listor över de gamla (fult).
Så här fint kan det bli. Rummet med "blå vägg" är ett så kallat undergolv som aldrig var tänkt att synas. Vi tycker det blev kanonbra ändå. Golvlisterna tar du bort innan golvslipning. Går ju enkelt att montera tillbaka sen om du är försiktig då de tas loss. Går det inte kommer det bli bökigare att få till snyggt OCH det är stor risk att dina golvlisternas färg ändå får slip/nötmärken vid själv golvslipningen.
Provat både slipa själv och leja bort. Japp, även mitt råd är att leja bort det. Kolla med några olika golvslipare och kom ihåg att be om offert inklusive önskad golvbehandling också. (Oljad, vaxad osv)
Tack för svar!
vi har plockat bort lister och kommer låta slipa golvet då vi gärna vill ha kvar den känslan.
hur gör vi med taket? Slipar ojämnheter, spacklat hål, slipar igen och sen måla? Läst om ulltråd till gliporna, trycker man in det innan eller efter man målat? Dvs målar man över den? Vi vill inte sättta in spottar i taket och gipsa utan behålla känslan av trätak
Väggarna - är renoveringsgips att föredra över vanligt gips? Hur gör man vid fönster och dörrfoder? Skall det vara glipa mellan golv/tak och gips eller sätter man det rakt på golvet?
sen slipa, spackla måla eller tapetsera antar jag?
tycker det är skoj att fixa men vill vara säker på att vi gör rätt moment från början
tack igen för svar!
tack igen för svar!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Oavsett vad du gör med väggarna så ta ner treetexskivorna. De är lätta att ta bort och ersätta med någon träskiva. Sen kan du skruva dit repgips. Då blir djupet ungefär lika.
· Västernorrland
· 11 695 inlägg
Tretex är för övrigt lika tjockt som vanligt gips men jag skulle aldrig ta bort det, varför det? Då kan man ju lika gärna ta bort foder och annat och gipsa direkt på med vanligt gips.
Min sovrumsrenovering - En projektredovisningstråd
Inredning -
Sommarhus i Kroatien - Renoveringsprojekt
Socialt & Projekt -
Ytskiktsrenovering av sovrummet.
Socialt & Projekt -
Projekttråd - Totalrenovering av sommarhus
Socialt & Projekt -
Renovering av sovrum, tapet ser ut som stryk..
Färg, Måla & Tapetsera
