145 485 läst ·
751 svar
145k läst
751 svar
Renovering av gårdshus, riva helt eller delvis?
Grävare här nu för typ 8 timmars arbete imorgon . Återkommer med bild/bilder.
På 6 timmar lyckades vi gräva upp snäcksand till husgrunden och mer genom att gräva 2 m rakt ner i gräsmattan bredvid huset.
Återfyllde gropen med jord och stenskrot. Nollsummespel. Men har nu även ett lager av jord som skalades bort från bergsidan. Och som "bonus", 2 kubikmeter trädrötter.....
Med sådan djup snäckskalssand, bortskalat jordlager under och en bit runtom stugan/boden, samt öppen välventilerad plintgrund med hyfsat avstånd mellan sand och trossbotten, så bör ju inte markfukt vara ett problem framöver.
Sandlagret verkade bottenlöst, mannen i gropen är 1,8m lång. Hålet blev 2m djupt. (När jag borrade för bergvärme 10m bort bakom carporten var det 4m ner till fast berg).Oldboy skrev:
Nu gräver jag vidare för hand, 8 gropar cc 2m för plintarna. Av tradition är det ingen här i trakten som har grävt ner plintar djupare än 6dm. Jag följer traditionen, de som var stod på bara 2dm djup..men det får bli 6dm nu. Lättgrävt i sand men en och annan trädrot bromsar arbetstakten.
Grannens laser (funkar bäst i små eller mörkare utrymmen), underlättar arbetet med att få plintarna i våg. Bilderna visar nivån 44cm över plinthöjd, Marken lutar längs bygget så frigången under bärlinan/trossbotten är från 2 till 5dm. Räcker det för ventilationen?
Jag tänker använda reglar 45x220mm med 2,9m längd i bjälklaget, i enkelstugan används 45x170mm med 2,5m mellan upplagen. Ska jag minska regelhöjden för att vinna frigång?
Gjuta plintar i papprör med träform i botten tipsar Enkelstugan om. Det verkar som att de lämnar formvirket kvar i botten och fyller gropen runt röret med grus. Hamnar 6 dm under marknivån.
Är det OK?
Är det OK?
Ja det är okej.
Huvudsaken att plinten har lite större yta så den inte sjunker.
Om du får till ett fint hål så kan du gjuta utan form och sen sätta pappröret ner i betongen några cm så det i röret inte åker ut.
//AA
//AA
Tack för snabbt svar saiter!S saiter skrev:
Nja hålet blir inte så fint så jag får placera bottenformen och fylla den först därefter trycka i pappröret och stabilisera det med sand runtom. Papprören är 200mm diameter ock brädformen gör jag invändigt 350x350mm x100mm höjd.
Kan jag gjuta allt i ett eller måste plattan stelna först?
Ett alternativ är att lägga en trädgårdsplatta i betong i botten och ställa röret på den. Är man inte så jättenoga så brukar det funka att slänga ner några spadar betong först och sen ställa dit röret och fylla det...
Joo,det gäller att ha koll på vart tiden/livet tar vägen.. "klockan klämtar för dig" skrev ju Hemingway redan under andra världskriget, den köksklockan där på väggen har jag kvar för att inte glömma alla raster och matpauser i min iver att komma framåt i detta projekt..useless skrev:
Nu är 4 plintrör på plats, ska kapa dem men väntar tills botten plattan är fylld med betong och sanden runt rören är på plats. Klockan var 16:30, dags att dra iväg till gänget i fredagsbastun.
Söndag kväll, papprören fixerade och bottenplattorna gjutna.B bopakoster skrev:Joo,det gäller att ha koll på vart tiden/livet tar vägen.. "klockan klämtar för dig" skrev ju Hemingway redan under andra världskriget, den köksklockan där på väggen har jag kvar för att inte glömma alla raster och matpauser i min iver att komma framåt i detta projekt..
Snäcksanden återfylld i groparna och utjämnad. Det blev inget över av sanden, så vi grävde tydligen upp alldeles lagom mycket.
Nu väntar jag på att solen går ner så att jag kan märka upp var rören ska kapas mha det självnivellerande 360graders laservattenpasset...(CLL360 som tidningen GDS lurade på mig nyss, inte så ljusstarkt men praktiskt i lagom mörker.)
När jag byggde ut sommarstugan åt en vän till mig, (huset står ännu kvar efter 4 år) kommer jag ihåg nu hur vi grävde för plintarna i tre rader: tre långa diken fick lite betong på plintställena, sen var det in baggis att mura plintarna i betonghålsten. Varför kom jag inte ihåg det till mitt eget bygge?useless skrev:
Färdiggjutet men var kanske lite för snabb, bulthålet i fästjärnet kom 100mm över plinten. OK för en 45x95 regel, men kan man jacka ur för en 45x95mm stödregel i underkant på en 45x220mm C24 golvregel utan problem?
Äh, jag flyttar in den tryckade 28x95 till insidan av fästjärnet så golvregeln vilar på den med full höjd..
