20 608 läst ·
73 svar
21k läst
73 svar
Renovering av blivande Ekbacken
Uppdatering #15
Nu börjar det hända grejer
Köket/vardagsrummet är till 95% isolerat med OSB på plats, golvet är inburet, kökslayouten är bestämd, öppna spisen är klar bortsett från kassetten som ska in & till min sambos stora förtret har jag börjat skissa på en carport
Känns äntligen som att det kommer börja gå snabbare och snabbare nu!
Börjar se riktigt bra ut och nu går det undan och börjar bli riktigt roligt när ytskikten ska på plats.LoweW skrev:
Uppdatering #15
Nu börjar det hända grejerKöket/vardagsrummet är till 95% isolerat med OSB på plats, golvet är inburet, kökslayouten är bestämd, öppna spisen är klar bortsett från kassetten som ska in & till min sambos stora förtret har jag börjat skissa på en carport
Måste säga att jag är otroligt avundsjuk på din öppna spis med skorstensstock mitt i rummet.
Den kommer du att älska när kylan slår till. När stocken har blivit varm håller den värmen i 1 dygn:
Är guld värt för att spara på elkostnaderna för att inte tala om det blir elavbrott.
Satt i ett hus mitt i skogen i 9 dygn utan el när Gudrun härjade. Men hade vedspis i köket och kakelugn i vardagsrummet som delade skorstensstock.
Jag hade det varmt och skönt förutom när jag skulle gå på toan för där var iskallt
Se till att skaffa dig ett spritkök eller en trefot till din insats så kan du fixa maten också om du blir utan el.
En trefot kan du hitta på loppis jättebilligt men det finns nygjorda som kostar några hundra.
Tack!B Bichonen skrev:Börjar se riktigt bra ut och nu går det undan och börjar bli riktigt roligt när ytskikten ska på plats.
Ja, under Gudrun kom vedeldning till bra användning minns jag!
Har ett litet intresse för prepping men inte kommit till skott än så jag kommer definitivt kika mer på dom lösningarna du tipsar om
Will doS saiter skrev:
Äntligen:
- Elen är färdigdragen. Återstår bara att elektrikern kommer hit och skruvar fast allt när jag har gipsat.
- OSB på 95% av alla ytor.
- LLVP blev installerad idag.
- Spräckt och fått bort två gigantiska bumlingar som låg mitt i uppfarten.
- Gipsat och spacklat(har en omgång kvar som man kan se) ena kortsidan. Fick också sätta upp målarfilt/målarväv där LLVP hänger eftersom att jag inte kan göra det efter.
- Behandlade balken med Osmos som Richard föreslog och det blev riktigt snyggt! Bra tips där
- Vattenledningarna i köket är dragna men inte monterade. Det får min VVS-kompis göra.
- Golvet i hallen är försänkt, limmat och skruvat! Kommer glidgjuta in elektrisk golvvärme där och i och med att det är försänkt hamnar klinkern i nivå med resten av golvet i huset
Detta kan vara ointressant för många men för mig som är väldigt tekniskt lagd och älskar privatekonomi tickar detta många boxar
Sedan huset plastades in måste det vara uppvärmt då fukt annars kan fastna på fel sida av plasten och orsaka skador/mögel. Så jag har värmt upp huset till 18°C med en 2kW byggfläkt under oktober(~11°C dag/~5°C natt) men sedan den 2:e november(~7°C dag/~1°C natt) har jag kört med LLVP.
Siffrorna talar nog för sig själva
Snittar ~7kWh/dag på att värma upp 70kvm, som inte är helt färdigisolerat än. Som det är nu har vinden bara 20cm isolering och golvet i badrummet(8kvm) består bara av reglar och trossbottenskivor. Resten av huset har 70+95+45mm isolering. Om jag har förstått min elräkning från elleverantören och elnätsbolaget rätt(högst tveksamt) betalade jag 167öre/kWh inkl alla avgifter/moms under oktober månad.
Nu återstår det bara att se effektiviteten på LLVPn och priserna på elen under vintermånaderna
Den 9:e november slipade jag gipsspackel och fick stänga av LLVPn för att inte fördärva den med slipdamm.
Jämnt och fint för december. Har fortsatt att hålla 19C inomhus.
Vid något enstaka tillfälle har jag stängt av LLVPn och satt på byggfläkten á 2kW i någon timme men annars har alla dessa 500kWh gått direkt till LLVPn.
Det känns väldigt lovande då detta var en relativt kall december och det fortfarande drar mellan grunden och huset.
Uppdatering #16
Äntligen är golvet på plats!
Nu blir det att storstäda, täcka över golvet och sätta upp resterande OSB & gips. Fick välbehövlig hjälp av sambons pappa och la halva golvet på tre dagar tack vare honom. Den återstående halvan kämpade jag själv med under många dagar. Det kommer fler detaljerade bilder så småningom när jag kan ta bort all målarpapp och OSB som skyddar golvet.
Golvplankorna kommer från Stigma Hyvleri och har dimensionerna 470x18x3,2cm, kom vitbetsade och är ändspontade. Plankorna ska egentligen ligga dikt an men jag märkte efter ett tag att dom är allt från 178mm till 181mm breda. Detta ledde till att det blev lite springor här och var. Säkert inget ovanligt för en rutinerad golvläggare men för mig som aldrig lagt golv innan ledde det lite sämre resultat. Skulle jag göra om det idag hade jag nog kunnat arbete runt det och fått ett bättre resultat. Köpte det innan corona och gav ~303kr/kvm. Skulle inte tveka på att köpa golv från dom igen men skulle undvika att göra det via Beijer som jag gjorde.
LLVPn fick också en estetisk uppgradering i form av en kåpa! Det är bra luftflöde både fram- och baktill men jag såg ändå till att kolla förbrukningen innan och efter installationen. Sorterade alla dagar efter temperatur och kunde då få ett ungefärligt värde per dag. Det skiljde sig lite såklart men det skulle jag säga är försumbart. Skönt att slippa se en ful utedel varje gång man kommer dit
Testade också att "värdera" huset via Booli-appen och fick en minst sagt optimistisk värdering på ~5,47Mkr
Fyllde i alla frågor som att huset var färdigt med kök, badrum etc. Men även då tror jag att "bara" 4,8Mkr skulle vara ~2Mkr för mycket. Men att få 6,13Mkr för ett hus köpt för 1,15Mkr + ~500kkr i renovering tackar jag inte nej till!
PMa mig för snabb affär
Sant & sant! Priserna skenar iväg på många objekt.Appendix skrev:
Får hoppas man hittar en prisvärd bit mark längre inåt landet man skulle trivas på när det väl blir dags att sälja.
