Hallo!
Köpte nyligen ett litet fritidshus i södra Sverige på ca 70kvm som nu ska renoveras och bli mitt permanentboende. Det är en hel del som ska göras och jag kommer dokumentera det mesta med min kamera. Jag tenderar att överdokumentera, så ni får ursäkta eventuella bildbomber!
I princip ska jag göra allt själv med hjälp av nära & kära.
Här är lite bilder från mäklarens hemsida:
Uppdatering #1
Här är i stora drag vad som ska göras:
- Tilläggsisolera.
- Sätta dit ny fasad.
- Bygga in den inglasade altanen.
- Isolera krypgrunden på rätt sätt.
- Räta och stötta upp golv på korrekt sätt.
- Tvätta taket och inspektera.
Uppdatering #2
Lite skisser på före och efter. Altanen ska byggas in och köket ska öppnas upp. Sovrum och badrum blir större samtidigt som en liten, liten tvättstuga uppkommer.
Intill tvättmaskinen blir ett litet skåp med elcentral, tjänstefördelare(fiber) och varmvattenberedare. Uppvärmningen i huset kommer att vara luftvärmepump och en insatskamin.
Tyvärr ser det ut som att golvet och väggarna blir max ca 25cm tjocka...
Ser lovande ut!
Ny entré blir bredvid sovrummet eller?
Vad är det för grund, torpargrund?
Ett såpass litet hus kanske går att höja så att du får plats med bra isolering där, det är ju det som är svårast att åtgärda senare och som tillsammans med takisolering har störst effekt i förhållande till kostnad.
Jajjemen, ingången blir där! Precis, torpargrund.Anna_H skrev:
Ser lovande ut!
Håller helt med! Som det ser ut just nu kommer jag att riva upp allt golv, lägga nya golvbjälkar(där det behövs) och gräva ut grunden lite så att jag kan lägga till minst 45mm extra isolering.
Uppdatering #3
Riktigt roligt att få lite respons, det tackar jag hjärtligt för!
Här kommer lite snabba skisser jag gjort. Detta är från version 2(jobbar på V3 just nu) så allt stämmer inte riktigt överens, men det ger en bra bild över hur jag vill ha det. I V3 lutar det mer mot en köksö till exempel.
Spännande projektLoweW skrev:
En bekant köpte ett hus med torpargrund på 80 talet och han hissade upp hela huset på domkrafter så att han kunde gjuta en riktig grund runt hela huset
På köpet fick han en fin krypgrund och kunde gräva ut för varmvattenberedare och hydrofor under huset och det blev lättare att dra alla avlopp och vattenledningar. Vattenpumpen satt i den djupborrade brunnen.
I det huset frös aldrig ledningarna under huset och han kunde lägga i bra med isolering i golvet också.
Det huset var en riktig gammaldags sommarstuga med knappt någon isolering alls.
Det låter riktigt intressant! Kan tänka mig att det är ett bra alternativ om man inte vill gjuta igen hela grunden utan bara stärka muren.B Bichonen skrev:Spännande projekt
Uppdatering #4
Idag blev det lite fix med trädgården och rivning av två innerväggar.
Före- och efterbilder:
Uppdatering #5
Här är en testvideo på V3 av ritningen. Sketchups animeringsverktyg är väldigt rudimentärt, men helt OK för det jag ska använda det till.
Denna ritning saknar dock en hel del, bland annat ett fönster i nordvästra och/eller sydvästra väggen. Placeringen av det fönstret beror lite på var TVn och soffan hamnar. Då det är väldigt fin utsikt mot sydöst vill jag placera matbordet vid dom stora fönstrena och "vardagsrummet"(soffa, TV & hifi) i det västra hörnet.
Det känns lite trångt, tyvärr. Alla synpunkter och kommentarer på hur jag kan möblera eller vad jag borde tänka på är varmt välkomna!
Det är hallen som tar alldeles för stor plats! Det är "död yta". Det är en öppen spis/kamin du ritat in mitt i huset? Den behöver flyttas bak närmare köket och sovrummet, jag skulle integrera den med köksön istället för att ha dem ihop. Då blir det luftigare. Passagen mellan spis/kamin och sovrum behöver knappast vara mer än 1.20?
