5 340 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Renovering av äldre bordssåg av gjerdetyp
När spolen i kontaktorn får spänning så dras den blåa rektangulära delen in en halv cm och kontakten sluts. Det är ganska enkelt att ta lös kontaktorn och testa att koppla spänning till spolen för att se om den reagerar.
Du har jag testat igenom kontaktorn så mycket jag kan. Jag plockade bort den från sågen och kopplade 230V till spolen. Detta fungerade fint. Fortsatte och kopplade in knapparna (håll-kretsen). Allt fungerade fortfarande som det skulle. Nu är den återmonterad på sågen och allt fungerar fint. Inget var sönder och all felsökning var onödig. Det enda jag inte testat är motorskyddet.
Så sågen är nu fullt fungerande, men klingan är ju i behov av slipning.
Vad tror ni om muttern som håller fast klingan? Vänster eller högergängad? Den sitter som berget i vilket fall.
Om ni känner att ni minsann också skulle vilja ja en överdimensionerad såg för hemmabruk, så verkar chansen finnas här
https://www.klaravik.se/auction/product/byggsag-75/
Blir spännande för mig att se vad den går för.
Då fick jag äntligen bort muttern som höll fast klingan. Mycket riktigt felgängad.
Min första metod, med att stoppa in en 5 tumsspik i hålet på klingan vara inget bra. För mjukt gods i spiken.
När jag till slut provade med någon hårdare gick det bra.
Klingan var i bedrövligt skick, så när jag stegade in på slipverkstaden, tittade de på klingan, sedan på mig, och skakade på huvudet.
Lyckligtvis hade de en annan klinga som någon lämnat in för slipning, men aldrig hämtat ut.
Provade att klyva en bit ekbänkskiva (40mm)., Vilken fröjd
Tror inte jag kommer göra så mycket mer (målning och sådant). Detta ska vara en brukssåg, inte ett skådebröd
