5 533 läst ·
68 svar
6k läst
68 svar
Renoverat badrum med inkommande vattenrör i duschen ej tätt
Kolla på användningsområdena på produkten i länken i mitt förra inlägg.H Hybro skrev:På och till bl a båtar används Sikaflex i stället för Silicone.
Det senare brukar lossna från underlaget som en slags lös gummipackning med tiden.
Sikaflex fäster mycket bättre, är inte bara min erfarenhet.
Använt Sikaflex på ställen på min segelbåt som varit under vattnet
flera säsonger. Fortfarande tätt och inte helt stumt.
Varför limmar du inte bara dit en liten hatt som skyddar likt ett skärmtak ute om du inte tror att du får det tätt. Detta målas upp som världens största problem där varenda byggare, föreningen och förvaltare ska bli inblandade. Detta är enkelt löst, du har fått massa tips tidigare och nu ett till.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Hur gör ni den dagen fläkten går sönder och måste bytas ut när man inte kan flytta på den?M musikhelle skrev:Styrelsen sa när vi tittade igår att den där stora fläkten flyttar man inte på. Mängder med rör, ventilationsrör, kopparrör och sladdar går till den och den är fastbultad i betongen.
Det faller under tekniskt omöjligt eller oskäligt att flytta på vattenrören utan att behöva typ riva ner hela fläktanläggningen.
Kan ju vara därför rören inte är flyttade på.
River huset och bygger nytt?
Klart man kan flytta om vilja finns men du verkar bara se problem.
Länk på sikaflexH Hybro skrev:På och till bl a båtar används Sikaflex i stället för Silicone.
Du verkar ovillig att ta emot råd, allt är omöjligt och orimligt enligt dig. Du har två rör som går genom 2 stora hål. Rören är lösa på baksidan. Kila fast något mellan fläkt aggregatet och rören och fyll hålet med kemankare. Googla så får du se vad det är. Expanderar lite och blir hårdare ön sten. Sen kan du foga dina rör. Förstora inte upp ett ickeproblem nu.M musikhelle skrev:
Sika är ett fabrikat med många olika produkter i sitt sortiment, bl a MS polymer och silikon.H Hybro skrev:På och till bl a båtar används Sikaflex i stället för Silicone.
Välj en kemikalie i stället före ett fabrikat.
Biltema har MS polymer i olika färger för halva priset jämfört med Sikas.
https://www.biltema.se/bygg/farg/fo...tningsmedel/multibond-svart-290-ml-2000053966
https://www.amazon.se/s?k=B097GVW4T4M musikhelle skrev:
Det kostar nog åtskilliga 10tusen och skruva ner den för att kunna flytta på rören. Låter sig inte göras.H Hallerudsbo skrev:
Om den pajar så beställer riksbyggen in reservdelar och lagar den. Alla ventilationsrör flyttas ju inte på dvs man river inte allt. Fläktaggregatet är också ganska nytt
Nä det går inte att flytta på duschen.BirgitS skrev:
Betonggolvet bilades upp och det göts bytt golv med rätt fall och det sattes in ny golvbrunn vid förra renoveringen
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Har du någon ritning över hur badrummets planlösning ser ut?M musikhelle skrev:
T.ex. från mäklarprospektet.
Varför beskriver du vad de gjorde vid förra renoveringen, vad ska det bidra med menar du?
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
TS inställning är att allt är stört omöjligt eller för svårt, det kommer inte finnas ett enda svar i denna tråden som kan råda bot på det. Det är en livsinställningsfråga.
Jag har svårt att tro att det är omöjligt att få in en duschvägg eller en duschkabin. Men det vore intressant att se en planlösning och ett foto på rummet som helhet.
om rören går in i väggen utanför själva duchplatsen så kan en liten "duschväggsbit" göra att inget direkt vatten kommer på skarven och rören, då kommer nog en "lagning" enl tidigare beskrivning att funka.
Är glappet för stort kring rören borde fogskum kunna göra att de hålls mer på plats innan polymeren tillförs.
Om rören viker in i väggen inne i duschutrymmet så krävs nog en kabin, men det finns rätt små och de går att montera på plats "inne" i badrummet - vi har superlitet badrum och gjort så - nackdel; Städning "bakom" kabinen blir nästan omöjlig. Vi har bara glasfiberväv på väggarna så kabin är absolut nödvändigt.
Om väggen med röret inte vattenbegjuts så ser jag inte någon stor risk att vattenskada kommer uppstå.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Ja eller 2 st med en säck kärra.M musikhelle skrev:
Koppla ur mitt aggregat i min lägenhet
Jag hade förut.
Det stod i badrummet, så jag var tvungen ut med det för att renovera.
Gick fint det.
Kosta en öl till en kompis som hjälpte till.
Man ska va positiv och se lösningar inte problem.
Då blir allt så mycket lättare.
Enklast för dig är att renovera hela badrummet från början så får du det som du vill ha det.
Finns annars många bra lösningar här som duger i flera år framåt.
