Jag håller på med mitt uterum, men har kört fast lite. Hade tänkt isolera och vinterbona, så att man har lite mer användning för utrymmet. Har tagit bort de stora glasrutorna och rivit bort ytterpanelen och den lilla isolering som överraskande nog satt i facken på utsidan. Golvet består av gleslagda brädor med heltäckningsmatta över.
Ytterpanelen, gles utan lockpanel, gick nästan ända ner till marken och under grunden var det en massa bröte som jag rensat bort (bl.a. en icke fungerande rostig urgammal gräsklippare, div brädor, en gammal kaninbur, spannar och krossade flaskor, tegelrör med musbon i mm skräp. Fin sand, väldigt ojämn och vatten rinner in när det regnar och lägger sig i en pöl såg jag. Tänker kratta bort översta lagret av sand och jämna till ytan med fall ut mot trädgården istället, lägga på markduk och makadam. Rabatten framför ska också bort: ska gräva ur jorden och fylla igen med makadam tror jag.
Jag ska byta ut hanbjälken under taket, den som takstolarna vilar mot, mot en grövre liggande och regla upp nytt (på rätt håll!), isolera väggarna och sätta ohyvlad träpanel utanpå och måla med grå slamfärg.
Men vad gör jag med plintgrunden egentligen? Det sitter väldigt få plintar och jag är orolig för att konstruktionen inte ska hålla för möblemang och användning om jag inte stöttar upp lite mer undertill. Uterummet är ca 3 x 6 m och ser ut så här underifrån och upp:
1. Plintar med ca 2 m emellan, 4 st på framsidan och 4 st längst bak in mot husytterväggen.
2. 2 st bjälkar ovanpå plintarna i mitten.
3. 5 st bjälkar tvärs över (dvs längs med huset).
4. Glesa golvbrädor.
5. Heltäckningsmatta som ligger löst ovanpå.
* Jag ska sätta in nya fönster, isolera väggar och golv och under taket med.
* Funderar på att sätta in ett par plintar till, mitt under de två mittersta bjälkarna för att stötta lite extra.
* Funderar på att låta plintgrunden få vara en öppen plintgrund i fortsättningen, är det en bra idé? Men det blir inte snyggt precis...
De mystiska stöttorna under golvet går inte ända ner till marken. Det är möjligt att de gjorde det en gång i tiden, men det har jag ingen aning om i så fall.
(Jag sopade inte rent innan jag fotade, det var väldigt skräpigt bakom panelen med mycket spindelväv och annat skräp).
Alla tips, råd, idéer etc är välkomna!
