Hejsan! Heter Karin och jag är ny här på byggahus.se...... :P
Jag har en lite undran  :-/och det är så att jag precis har köpt ett hus och tänkte renovera badrum, hall samt göra en tvättstuga i ett litet rum anslutande till badrummet..... Men jag har ingen aning om vart jag ska börja.... Jag hade tänkt att göra så mkt "grovarbete" som möljigt själv, men sen anlita någon/ några som gör resten..... Men i vilken ordning ska man börja? Det ska läggas in golvvärme i badrum och hall. Samt lägga klinkers i alla 3 "rum" och sen så ska tvättstugan och badrummet kaklas....  Vilka slags hanverkare är det man ska kontakta och i vilken ordning???? Rörmockare? "Klinkersläggare"? Elektriker? Är det någon som kan hjälpa mig med dessa frågor?!?!
MVH Karin :)
Hej Karin och välkommen till guldgruvan vi kallar Byggahus forum...
Vilken sorts golvvärme har du tänkt? El eller vattenburen? Är det en villa eller hyreshus? Trä eller betongbjälklag?
Kommer några avlopp att behövas flyttas? Skall nytt vatten dras?
Speca lite mer så kommer du att få svar.
/ Christer
En "badrumsfirma" med totalentrepenad fixar allt detta till dig utan problem
Problemet med en totalentreprenad är att man betalar en himla massa pengar för att en samordnare ska samordna alla hantverkare. Det man får välja är om man har tiden till att ordna hantverkare själv eller har råd att betala för samordnaren.
Vi håller på med renovering av vårt badrum, har rivit väggkakel (med borrhammare)och tagit bort våtrumstapet (med elskrapa) Därefter har vi haft hemma rörmokaren som har satt ballofix vid toastolen (så att vi kan använda den fram till kakelsättaren kommer) och han tog även bort de gamla rören.
Därefter har vi haft en snickare som har bilat bort runt brunnen och nu ska rörmokaren hit igen och installera ny brunn. Därefter är det dax för kakelsättaren som ska ta bort klinkersgolvet och göra ett bra underlag på väggarna. Därefter fortsätter han med fuktspärrar o dyl. Sist blir det elektrikern som kopplas in. Ska du däremot sänka taket och sätta spotlights behövs en snickare till taket och en elektriker som monterar spottarna.
Lycka till!
Tack för svaren :)
Jag hade tänkt att ha elvärme i golven. Ev. så kan avloppet behövas att flyttas.
Har jag förstått  :-[det hela rätt om det är smartas att först ta ut en rörmockare som "tittar" på hur/ om det behövs dras "nytt" avlopp......
Sedan ska jag själv försöka att få ut så mkt "gamal" inredning som möjligt och ta ut rörmockare igen som gör arbetet då, sen är det klinkersätteren som ska ut. Och sist elektrikern...... Men lägger en klinkerssättare in själva golvvärmen, eller behövs det någon annan till det?!?! :)
