Vi har en betongtrapp som genom åren har blivit frostskadad.
Går det att reparera sprickor och andra håligheter ?
Vi funderar även på att måla om den sedan, förra ägaren gjorde ett felval av färg som ledde till att färgen lossnade i stora kakor.
Vilken färg är lämplig att använda ?
Är inte själv någon expert på området men mina föräldrar har en betongtrappa som har samma symptom. Dom har haft två olika företag på ett år som "behandlat" trappan, putsat om den och målat i etapper. Inget verkar bita. Efter någon/några månader faller putsen och färg av igen.
Enligt senaste firman måste tjockleken på putsen som man reparerar med ha en viss tjocklek och yta för att sätta sig ordentligt.
Troligtvis blir det ett årligt underhåll med puts och färg för att hålla den vacker....
Det var precis det jag var rädd för...
Skippa färgen och satsa på frostsäker klinkers istället. ;)
Hur får man fast dom på trappen?
Berit
Klinker på HELA trappen :o
Låter dyrt...fast det blir nog fint.
Har samma problem med vårt hus. Har rivit lite invändigt och fått gammalt tegel över. Har en idé om att dela dessa och sätta på samma sätt som klinker på trappan.
plexi
8) Kakelfix för utomhusbruk. ;)
plexi
Ajaj! Tänk på att tegel väldigt lätt får frostsprängningar om de lägges i horisontellt plan under bar himel!
Det låter som om det blir halkigt...
Det finns speciella trappklinkers med karborundom-linjer på, som eliminerar halkrisken. ;)
Inga mer tips på hur man kan laga en sprucken trapp ?
Finns det någon som lyckats med detta.
Vad ska man ha för slags färg? Färgen som det blev målat med sist lossnade redan efter några månader... :'(
Gjordes dessa betongtrappor med kalkhaltigt bruk eller var det vanlig cement som användes förr??
OCH går det egentligen att laga (med hållbart och snyggt resultat) en gammal betongtrappa med puts och färg när den väl börjat frysa sönder pga. vatten stående i betongen ???
Eller krävs det helt enkelt att man lägger på nåt nytt material som klinker, marktegel, skiffer ovanpå??
//Christina.
