560 läst ·
6 svar
560 läst
6 svar
Stenkista brygga renovera
Har en stenkista ca 3x3 meter höjd över vatten ca 1,5 meter och vattendjup upp till 1,2 meter. Utsätt läge. Botten stenar och berg. Golv ovanpå som börjar luta och behöver bytas. Enstaka stockar är dåliga, men övriga helt ok. Kan man klä utsidan med tex 45 mm regel virke för att skydda stockarna? Andra lösningar ?
Lasse
Lasse
Produkter som diskuteras: "Stenkista"
Takavvattning
Takavvattning leder regnvattnet från taket genom stuprören och bort från husgrunden. Här finns rännor som leder vattnet en bit ut från huset, med övergångar som passar vanliga stuprör. Lövavskiljaren rensar bort löv i stupröret och en
Visst kan du klä stenkistan och byta eller räta upp golvet, jag hade hellre valt vanlig sågat tvåtumsvirke och hoppat över det hyvlade till en grov utomhuskonstruktion men det fungerar säkert bra som du tänkt.
