Hej på er!
Vi har köpt ett hus från sent sextiotal med helt oinrett suterängplan.
Vi hade tänkt renovera själva men är nybörjare på detta.
Det blir en så enkel renovering som möjligt. Inget vatten våtutrymmen osv. Utan ett gästrum gillestuga och en stor klädkammaren.
Väggarna är av detta material, (se bilden)hur gör man med dessa?
Hur går man annars till väga? Tar emot alla råd och erfarenheter.
Någon som gjort liknade projekt?
Ungefärlig kostnad?
Suterängplanet är på 85 kvm.
Tack på förhand.
  • Oisolerad vägg av äldre typ med synliga fibrer sannolikt från 60-talet, behov av renovering.
L
Heraklit är skit , det går inte att fästa något i det , men går utmärkt att putsa på , sedan att sätta skivor beror på hur dränering och annan fukt som kan finnas är .
Herakliten är väl kanske 50 eller 100 tjock , blir till att ha långa skruv för att få upp skivor eller bygga ut med reglar , samma där med fukt
Hej o tack för ditt svar!
Det är ingen fukt alls där nere, väldigt torrt.
Så det är bara att putsa rakt på väggarna?
L
Det går utmärkt att putsa heraklit och är nog det enda som är relevant för den sortens
s.k. isolering på den tiden . ett kalkbruk är lämpligt , med lite slamning först , så det biter bättre
Ah toppen! Tusen tack för din hjälp :)
Har likadant i min källare och funderar på att sätta våtrumsskivor (jackon) på Herakliten eftersom den är så smulig att den blir väldigt svår att putsa på. Dessutom skulle det krävar
Kan det bli problem med det? Typ att det samlas fukt i Herakliten mellan skiva och betongvägg? Man kan ju resonera som att det blir en oventilerad luftspalt. Emellertid är där ju bara oorganiskt material som Inter kan ruttna eller mögla. Vad blir skillnaden i funktion mellan att putsa med murbruk och att sätta dit en skiva?
I mitt fall ska det bli ett badrum.
För övrigt trodde jag det hette Träullit.
L
Kärt barn har många namn , bara vi vet vad som är , det med att sätta skivor på och göra ett våtrum innebär absolut en tätning mot väggen , om det är någon form av fukt i väggen , Behöver inte vara mycket , så bygger det på med årens lopp , så fukten kommer inte att ånga av in mot rummet , det enda då finns att göra är en luftspalt mellan träullit och nya väggen som är öppen nere och uppe .
Kan vara så att det är torrt men är mycket svårt att känna , är väggen mot utsida är mot friska luften går det bra att sätta skivor , som är fuktbeständiga , Tex minerit som är cementbaserad
