3 514 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Renovera lada, stolpverk
Grymt! Stolparna verkar främst ha måtten ca 140x200 mm. Det står 4 x 4 stolpar (4 st av konstruktionen jag försökte rita tidigare) längsgående bjälkar är ca 150x150. Takreglarna ca 90x90 och är 12 st per sida.
Miss av mej.K kaol2675 skrev:
Trodde det var "sturnus" jag svarade.
Han verkade insatt i konstruktion på djupet.
Jag ville rita hur det borde vara, inte hur din är byggd.
Om man gör en beräknad konstruktion så kan du ju sen ta delar av den in i ditt projekt.
The biggest problem in the discussed barn is the purlins are too close to the ridge. They should support the rafters about halfway where the deflection caused by wind pressure, snow weight or the tiles themselves (I also recommend replacing them with sheet metal) is the greatest. Now that's all because unfortunately I have to work ;-)
