2 278 läst ·
5 svar
5 svar
Renovera badrum
Vi ska renovera ett badrum, golv väggar och måla om taket då det är furu nu och är så fult. Badrummet har golvvärme. Gamla ägaren har renoverat tidigare men golvet är nästan ojämn alltså plattorna är ojämna vissa kanter sticker ut och vissa tvärtom.
Till min fråga vad ska man tänka på innan man renovera? Tänker mest på golvvärmen är det nåt speciellt med den? Ska man akta sig för och renovera eller är det och bara köra?
Renoverare
· 388 inlägg
Ska du göra jobbet själv eller ta in hantverkare?B Beshe skrev:Vi ska renovera ett badrum, golv väggar och måla om taket då det är furu nu och är så fult. Badrummet har golvvärme. Gamla ägaren har renoverat tidigare men golvet är nästan ojämn alltså plattorna är ojämna vissa kanter sticker ut och vissa tvärtom.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Låter inte riktigt som ni är tillräckligt insatta för att genomföra en totalrenovering av ett badrum och ska ni då ta in någon övergripande hjälp så behöver ni inte oroa er för då bör ju de ha stenkoll på allting.
I min värld är där ingenting att oroa sig för vad gäller golvvärmen mer än om man behöver byta brunnen eller ändra andra avlopp och vattenrör i golven då man får iaktta stor försiktighet när man hugger i eventuell betong.
Vi kan ganska mycket och vet hur det ska gå men ställde frågan bara för att kolla hur dom andra tänker eller säger, har renoverat ganska mycket i huset och allt funkar jätte braPaul-Staffanstorp skrev:
Brunnen är ny då gamla ägaren har bytt och gjort om det va inte länge sen men det är bubbelbadkar som ska bort och färgen dom valde är inte alls fin haha
