21 171 läst ·
10 svar
21k läst
10 svar
Renovera badrum på 5kvm, uppskattad kostnad med bara hantverkare?
Vi har precis fått en offert från en firma på renovering av vårat badrum och toalett.
Det är egentligen två offerter så att vi kan se vad dem skulle kosta var för sig.
Blir kanske dyrare om man tar det på två olika?
Huset är från 1967 så det är ju dags att renovera badrummet och toalett kan man säga.
(Mintgröna väggar och gult kakel!!)
Det här är vad som ska göras i badrummet då vi fokuserar på den nu:
- Rivning av allt det gamla.
- Byte av avlopp hela vägen ner i källaren
- El golvvärme och bort med elementet
- Spottar i taket. (taket sänks ner)
- Vägghängd toalett
- Nytt fönster
- Kakel på väggarna
- Plastmatta på golvet
- Målning av tak
- Handdukstork som sitter på elementrören
Badrummet är på ca 4-5kvm så det är inte direkt stort.
Kollar jag Byggmax Byggplanerare så hamnar jag på ca150 000kr.
Förvisso så är det ju snickare, målare, golvläggare, rörmokare och elektriker som ska vara med.
Är det verkligen dem priserna man hamnar på?
Tacksam för alla svar jag kan få.
Mvh
- Vägghängd toalett
- Nytt fönster
- Kakel på väggarna
- Målning av tak
Mvh
Lyfte själv inte ett finger och ändrade planlösning helt, stambyte, nya rör vatten, nya väggar, ny isolering mot yttervägg (pga fuktskada), nya fönster, spottar, ny el, golvvärme el, hel kaklat (ej standard kakel), inredning (kostade cirka 50 tusen).
Allt som allt 160 tusen efter rot, var för två år sedan. Fick även en garantilapp från företaget som ska gälla i 10 år. (har existerat i 25 år så hoppas de finns kvar om ngt går åt faders.)
Vi kommer att göra en liknade renovering snart dock med matta även på väggarna. 2 st nya fönster, flytt av avlopp mm, ta bort element, ny innerdörr. Montering av inredning som vi köpt själva.
De river och forslar bort det gamla.
Från snickarna har vi fått en offert på 94 000 kr efter rot och då ingår fönstren samt Macro Skagen U duschvägg..
Elen fixar svärfar som har egen elfirma så vad den kostnaden hamnar på vet jag inte riktigt men vi har fått en muntlig offert på ca 20 000 kr. Då ingår det golvvärme, spottar, el och vatten-handdukstork.
Priserna verkar variera en hel del beroende på vart i landet du bor.
· 4 651 inlägg
Grannen gjorde något liknande för 1 år sen.
Kakel överallt.
Gick på 87K
Kakel överallt.
Gick på 87K
Fick en offert på 100k idag på 5kvm
Utrivning bortforsling av kakel
Uppbyggnad av allt
Vattenburen golvvärme
Spotlights tak och nedsänkt tak
Ny golvbrunn
Rör i väggarna
Toalett stol
Flyttning av rör från element till under tvättställ.
Och våtrumsmattor
Sen tillkommer möbler duschbadkar blandare. Tvättställ...
Funderar på att riva ut allt själv om man tjänar 20k på ..d
Väntar på fler offerter.....:banghead:
Uppbyggnad av allt
Ny golvbrunn
Rör i väggarna
Toalett stol
Och våtrumsmattor
Vi gjorde en liknande renovering under förra året.
-dryga 4 kvadrat
-nytt fönster
-matta på golv
-vattenburen golvvärme med heater
-kakel
-nytt avlopp inklusive ny dragning av luftning
-nya vattenrör med nya fördelare
-sänkt tak med dimrade spottar
-ny el
Jag gjorde all rivning själv, mycket av rörmokeriet o all förberedelse för elen. Hade hjälp med gjutning/flytspackling-tätskikt-kakel o matta. Stöttning av rörmokare ca en dag o elektriker ca en dag.
Inklusive nya blandare, badkar, toalett o handfat hamnade jag på ca 90K totalt.
-dryga 4 kvadrat
-nytt fönster
-matta på golv
-kakel
-ny el
Det känns lite som att de har blivit dyrare att välja våtrums matta istället för kakel.
Hade för mig att våtrums matta var dubbel så billigt som kakel..
Antar att de som kostar är vvs och utrivning
........Man ska juh trots bara göra några nummer i rummet inte bo där på heltid....:x
