Hej.
Har en 70-talsvilla med ett badrum i takkupan.
På bilden har jag markerat var yttertaket är placerat.
Ovanför den streckade linjen är det då, bakom sponten, en plastfolie, där efter 95 mm isolering, vindskydd och panel.
Under linjen, bakom sponten, är det 50 mm tomrum och där efter en spånskiva.
. En orenoverad inomhusmiljö med trävägg, exponerade rör, glödlampa och byggavfall.
I början av 2000-talet sattes det gipsskiva, fuktspärr och kakel på väggen och i vänstra hörnet fanns duschen och det finns inga tecken på fuktskador.
Nu har jag tänkt att regla ut väggen ca 100 mm för att få en dold förläggning av el och vattenrör (inga dolda rörkopplingar). Därefter plywood, gips, tätskikt och kakel.
Nu undrar jag om det är riskfritt att ha detta extra mellanrummet mellan plywooden och sponten, eller kan det bildas fukt där? Kanske kan det vara ett alternativ att isolera med cellulosaisolering som kan bära den eventuella fukt som kan finnas där? Fast då kanske jag förflyttar daggpunkten ut till mineralullen bakom plastfolien, en plastfolie som säkerligen inte är helt tät.
Kan det vara en bra ide' att ta bort plastfolien och isolera mellanrummet som jag ska regla upp?
Vad gör ångbromsen för nytta?
Jag kan bara läsa mig till att den släpper igenom fukt men om man tar bort den så får man samma funktion.
Förtydligande.
Vad gör ångbromsen för nytta om man har ett tätskikt i badrummet?
