Vet någon om det finns relä som man kan placera i en dosa, bakom en återgående ljusknapp. Reläet skall vara skiftande, till och från. Det finns dimrar med den funktionen, men har inte hittat något relä.
Vänligen, Per...
Mikael_L
Mikael_L skrev:
Välkommen till forumet.
Jag vet inte om det här vad du söker, jag anar att du vill ha en mer "färdig" lösning.
Dessutom är relästyrningen på 24V ...
ELFA - Elektronikdistributör i norra Europa
Tack för tipset, men det jag söker är ett relä på 220 volt, så att ljusknappen står i samma läge hella tiden, ett tryck tänder ljuset, nästa tryck släker ljuset.
/Per
S
Jag tror inte såna relän finns för dosmontage men däremot DIN-montage. Går det inte få iväg några trådar i rören till en plats där relät får plats?
P
Hur stor last skall det dra??
Vanlig tak-belysning, upp till ca 300 watt kanske.
/Per...
Jo det gör det, men dåligt med plats i centralen hoppas jag på en annan lösning, skall använda dimrar till en del belysning och där kommer jag att använda sådana som placeras i dosan.
/Per....
P
/Per...
Elfa art. nr 37-061-40. 1 pol växlande relä med brytförmåga 5A/250 AC (1.150W). Drivspänning 230 volt.
Dimensioner 29x31x12 mm.
Behövs en sockel, veroboard och skruvpling samt lödkolv för att bygga ihop det. Fast det är ju ingen färdig produkt att bara skruva in då, krävs lite kunnande för att bygga ihop det.
Mikael_L
Men det relät är väl inte bistabilt, eller snarare monostablilt. Jag tycker det verkar vara ett helt vanligt relä, som är draget så länge som det är spänning på.
P
Ooups. Kan ha läst fort men fel.... Mycket att göra idag //P
Sätt en dimmer där också. De kostar bara ett par hundralappar, så har du lika överallt ! Annars finns det multirelä i ProSwed-El-sortimentet som du kan använda, ser exakt ut som deras dosdimmer och får då säkert plats. Tänk på att du kan behöva ha nolla framdragen i dosan också, beroende på vad du väljer för relä.
PROSWEDE el ab
KAT
KAT
PROSWEDE el ab
KAT
KAT
Tack skall du ha, detta verkar kunna bli alldeles utmärkt. Funderade på att även sätta ett lika dant dimrelä, även på dom ställen, men det är lågenergilampor på en del ställe, är därför räd för att det inte skulle funka.
/Per... :)
Lite nyfiken varför vill du ha det så? inte meningen att gnälla, bara nyfiken...
Om man har dimmer så använder man en fjäder i till och från knappen, då blir knappen i samma läge hella tiden och man använder den även för att somma genom att hålla den inne, om man har två knappar intill varandra och bara en dimmer på den ena, så tycker jag ändå att det vore mer estetiskt om båda knappar fungerar på samma sätt. Jag är kanske en överdriven pedant, vad vet jag - :D
Vänligen, Per...
P.S. Tack för all hjälp!
Det har åtminstone funnits sådana relä, för dosmontage. Men de får nog inte plats i samma dosa som brytaren (man brukar ju ha tryckknappar). Det finns kanske en väggdosa den kan bo i?
Jag har installerat sådana i en del långa korridorer, där man vill kunna tända och släcka på för många ställen för att trapp- och korsomkastare ska vara vettigt.
Kollade i NEA:s katalog. Finns fortfarande kvar. E40 033 38, fabrikat Eltako S81-002, 230 V.
