Om man trefasfördelar enfaslaster är det då tillåtet att låta en av faserna styras via ett relä?
Mvh
Joffa
Troligen, det är väl ingen större skillnad på en strömbrytare och ett relä men du kanske ska förklara om du ska bryta en enda fasledare i en trefasgrupp eller ska du bryta en fas i en hel central.
Protte
Så här är det - när garaget byggdes (fristående) blev den enda ström som drogs fram en trefasgrupp (3x10A via 5x1,5 mm2) . Nu skulle jag vilja styra utebelysningen på garaget med samma brytare som styr utebelysningen på stora huset (vill inte ha trådlöst).
Garaget är ouppvärmt och den enda större förbrukaren som kan bli aktuell är motorvärmare. Funderar därför på om det är ok att lägga garagets utebelysing på en av faserna (inget mer där) och låta den styras av ett relä på den aktuella fasen i början av den utgående matningen. Relät styrs sedan via befintlig brytare för utebelysning i stora huset.
Mvh
Joffa
Kan ju inte bli värre än att "den ena proppen bränns på morgonen och en ny sätts i på kvällen". Det där går att fixa.
Protte
Ska jag tolka svaret som att det är ok att göra på det sättet?
Mvh
Joffa
Ja de är ok. Du kan ju skriva i dosan som den matningen kommer till typ "3Fasgrupp, Vit fas styrd via ljusrelä i bostadshus" så att ev andra som kommer vara och pilla i den dosan inte blir förvirrad.
Stort tack för svaren!
