Vill minnas att jag läst att den rekommenderade luftomsättningen i ett hus skall vara att hälften av luften har omsatts på två timmar. Dvs i mitt fall med hus på 110m2 och 2,30 i takhöjd blir det ca 63m3 i timman om jag räknat rätt.
Vi har bara mekanisk frånluft genom badrumsfläkt som alltid går och så via köksfläkten emellanåt. En vanligt badrumsfläkt skickar ju ut ca 100L i minuten vill jag minns, dvs ca 6m3 i timman, alltså en tiondel av rekommenderat.
Kan det verkligen va så att i vårat lilla hus skall man i princip behöva 10 paxfläktar för att ha en tillfredsställande ventilation?
Givetvis kanske det blir lite mer i praktiken när man öppnar dörrar och det drar genom ventilerna ändå men ändå, är det inte lite väl mycket? Kan man uppnå detta på annat sätt än genom ftx typ?
Bara undrar!
Mvh Andreas
Hej igen, läste precis att det var hel omsättning av luft på två timmar, dvs 20 pax fläktar i vårt hus, låter ju helsjukt eller?
Mvh Andreas
Hej det var jag igen, konstaterade precis ett fel till, en pax klara visst upp emot 100m3 per timma så jag tror jag lägger ner det här och går och lägger mig.
Ursäkta!
Mvh Andreas
En fördel med 20 paxfläktar i taket är iaf att man inte behöver bekymra sig om att skarvarna i takgipset syns pga slarvig spackling... ;)
Boverkets minimi krav är en halv omsättning i timmen
Ex.Räkna 150 ²Bostadsyta  x 0.35 = 53  l /s
BBRs krav är 1,25 m^3 per m^2 och timma. Sedan finns det regler för vissa rum. Reglerna gäller iofs oftast för ombyggnad/nygyggnad, men det är ju inget skäl att inte försöka följa dem.
REGLER
I Boverkets Byggregler står att rum ska ha kontinuerlig luftväxling då de används. Uteluftsflödet ska vara lägst 0,35 l per m² golvarea
