12 964 läst ·
80 svar
13k läst
80 svar
Rekommendationer inför elarbete (nybygge)
Elinstalltionsreglerna är väl inget en privatperson har någon nytta av. Det är ju regler för yrkespersoner för att utföra säkra installationer.
Och det är ingen som kan den bokens 700 sidor utantill. Man lär sig det viktigaste på elprogrammet sedan kan man ha den med sig i arbetet och kolla upp saker man är osäker på.
Och det är ju bara en av alla standarder. Tror jag har 4-5 olika i mobiltelefonen på jobbet.
Det brukar komma information och kurser när det kommer nya viktiga regler man bör känna till. Grossisterna har kört utbildning på nya utgåvan av installationsreglerna rätt länge nu i min stad.
Beställ en ordentlig besiktning av elen i huset istället.
Jag kan tycka att många kan ha nytta av en standard. Man lär sig mycket om utformning av el i huset men de flesta vill nog inte köpa den ändå.A avh67f skrev:Elinstalltionsreglerna är väl inget en privatperson har någon nytta av. Det är ju regler för yrkespersoner för att utföra säkra installationer.
Men man ska ha klart för sig att alla standarder är bara ett sätt att lösa lagens krav på. Ett beprövat och allmänt accepterat bra sätt dock. Man är fri att göra precis som man själv önskar dock, men man behöver kunna dokumentera och visa att det man gör uppfyller lagens mycket enkla och översiktliga krav.
Lagen säger i princip att det " ska vara säkert och ändamålsenligt". Se. Beskriver ss på 700 sidor hur man kan tänkas göra detta.
Det jag tycker är lite synd med standarder är att de kostar mycket och inte finns på bibliotek. Hade varit ok med "läs bara här, inte hemlån" så folk åtminstone kunde komma åt informationen, men återigen standarden är inte lag, den är ett sätt att uppfylla lagens krav.
Jag har satt fyrvägsuttag runt hela vardagsrummen på mina två senaste hus och kopplat två brunnar med konstant ström och två kopplade till en brytare innanför dörren så man tänder och släcker alla bordslampor och golvlampor samtidigt, mycket praktiskt om det är mångaH Humsipums skrev:Jag undrar ifall någon har något kul tips eller någon rekommendation som vi kan ta med till mötet med elektriker inför planering av belysning och eluttag inför husbygge.
Det vi själva tänkt oss är generellt LED-spots i taket med dimmer i rum som används mycket och vanliga lampor med ex plafond i exempelvis förvaringsrum intill grovkök och motsvarande rum. Kommer ha mediauttag i varje rum och 3-5 enheter med vägguttag (2 kontakter per enhet). I köket har vi en enda lång bänk (ca 4,5 meter) med en enhet med 2 vägguttag på varje sida, i mitten och i köksön. Planerar att ha en till i närheten i golvhöjd. Orolig att det är för lite för bänkytan. Vi ska också ha laddbox för bilen och belysning och vägguttag utomhus på alla sidor i princip.
Jag undrar ifall det finns någon kul/häftig/smart lösning eller någon annan idé eller tanke som är bra att ha med sig. Saker man som förstagångsbyggare och icke-elektriker inte tänker på.
Är det tydligt märkt vilka som alltid är på och vilka som styrs av brytaren?L Lellemars skrev:
Några saker vi fick till i vårat bygge som blev bra.
Plejd till all belysning.
Plafonder med rörelsesensor i förråd.
Utomhusbelysning med integrerade uttag ( vi har tex SG spike 1100).
Tomma 50-rör runt om på tomten, helt plötsligt ska det upp en pergola eller spabad.
Timer till kaffebryggaren så man kan starta från sängen, även knapp vid uttaget såklart.
Glöm inte att kolla hur fulla rören är i projektet. I vårt nybyggda hus är det typ fullt i rören och då är det stört omöjligt att komplettera med något senare. I vårt fall ville vi dela på vilka lampor som skulle tändas via brytaren. Säkert helt rätt projekterat och enkelt för installatören men inget vidare i ett senare skede.
Ännu fler fantastiska idéer. Tillkommer massor av rader i mitt dokument med idéer tack vare er.
Tänkte höra vem man ska förvänta sig fräsa ut ett spår i betongplattan för eluttag i exempelvis köksön. Är det snickarna? Elektrikern? Vad ska man förvänta sig att en sådan utfräsning kostar?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 029 inlägg
Sånt lägger man in innan man gjuter 😊
Husägare
· Stockholms län
· 409 inlägg
Om du bygger med platta på mark så lägger man ner tomrör för el och vatten rör-i-rör samt avlopp till sin köksö i samabnd med grundläggningen.
Här kommer några förslag som jag inte har sett i tråden:
- Det är viktigt att ha bestämt hela köks lay-outen och valt alla elektriska apparater tidigt. Elektrikern kommer att uppskatta om ni kan tala om vilka förbrukare ni vill ha, var de ska placeras (även höjden över färdigt golv) samt inkoppling och märkström (1-fas/3-fas etc.)
- Ovanstående gäller också tvättutrymme/teknikrum
- Tänk noga igenom era badrum, efteråt går det knappt att lägga till något då allt utom taket är omringat av "det heliga tätskiktet" som inte bör penetreras efter färdigställande.
- Önskar ni ha vägguttag för till exempel hårtork/fön eller kanske lågspännings mysbelysning? Dela era önskemål så kan elektrikern tala om var det är tillåtet och lämpligt att placera dessa.
- Funderar ni på de populära "LED speglarna" så behöver ni framdragna flexslangar på nästan exakt rätt ställen, samma sak med elektriska handdukstorkar.
- Tänk också på att badrumsskåp som innehåller både belysning och uttag oftast inte har spänning på uttaget när belysningen är släckt. En konsekvens är att det inte går att ladda en rakapparat utan att lämna lyset på när du lämnar badrummet!
- Till sist i badrummet, gör inte det misstag jag och många med mig har gjort vid placering av takspottar. Det känns viktigt att ha bra belysning i duschen, men placera inte en ensam spot i centrum av taket ovanför duschen, då får man en kraftig spegling i taket från kromet på ovansidan av det runda eller fyrkantiga duschhuvudet och lite skugga direkt under.
- Funderar du på ett utekök i trädgården? Dra isåfall lämplig slang för framtida el där.
- Samma tänk för belysning vid grindstolpar, altaner, verandor etc.
- Till sist, som kanske någon redan har nämnt, lägg mycket tid och tanke på var ni ska placera trapp/kors strömbrytare, alltså där du vill att man ska kunna tända/släcka på flera ställen.Vid till exempel köksbordet är det praktiskt att kunna nå en strömbrytare från en av köksstolarna utöver från de normalt väggplacerade strömbrytarna.
