12 954 läst ·
80 svar
13k läst
80 svar
Rekommendationer inför elarbete (nybygge)
Kanske då med en annan elektriker. För att få lite bredare erfarenhet och andra synvinklar efter att själv kollat i "Svensk standard". Ju mer man kan lära sig själv om en sak, ju bättre och mer relevanta aspekter förstår man och kan ta upp.
Som flera andra redan har nämnt så fundera på om du vill något styrsystem typ Plejd, Wiser, Shelly osv.
När jag gjorde om min toalett så satte jag in sensor så att ljuset tänds och släcks automatiskt, dessutom så kopplade jag ett vägguttag till samma sensor som jag i sin tar satte en enkel radio i. På så sätt så fick man både ljus och radio när man gick på toa. Inte så viktig funktion kanske men lite kul och inte särskilt dyrt.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 430 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 430 inlägg
Problemet med sensor på toa är när man suttit och surfat för länge så lamporna slocknar och man måste sitta och vinka som en tok 😂L Lennart 57 skrev:Som flera andra redan har nämnt så fundera på om du vill något styrsystem typ Plejd, Wiser, Shelly osv.
Man skulle haft en tryckgivare på ringen också.
Låt dem rita upp något så kan ni utgå från det. En riktigt elritning på lager av möbleringsritningen.H Humsipums skrev:Jag undrar ifall någon har något kul tips eller någon rekommendation som vi kan ta med till mötet med elektriker inför planering av belysning och eluttag inför husbygge.
Det vi själva tänkt oss är generellt LED-spots i taket med dimmer i rum som används mycket och vanliga lampor med ex plafond i exempelvis förvaringsrum intill grovkök och motsvarande rum. Kommer ha mediauttag i varje rum och 3-5 enheter med vägguttag (2 kontakter per enhet). I köket har vi en enda lång bänk (ca 4,5 meter) med en enhet med 2 vägguttag på varje sida, i mitten och i köksön. Planerar att ha en till i närheten i golvhöjd. Orolig att det är för lite för bänkytan. Vi ska också ha laddbox för bilen och belysning och vägguttag utomhus på alla sidor i princip.
Jag undrar ifall det finns någon kul/häftig/smart lösning eller någon annan idé eller tanke som är bra att ha med sig. Saker man som förstagångsbyggare och icke-elektriker inte tänker på.
Det är det absolut bästa. Då kan man revidera den allt eftersom med alla ändringar som utförs.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 991 inlägg
Dödligt Vapen var det, nr 1 eller 2?
Jag skulle nog säga att god hälsa är en mycket viktig funktion. Att inte behöva pilla på en strömbrytare minskar smittorisken. En automatisk dörr skulle ju vara bra men antagligen behåller de flesta dörrhandtaget. Trots att det skulle vara bra att eliminera det med.L Lennart 57 skrev:
Det är inte så komplicerat egentligen. Man får helt enkelt ta bort handtaget helt och så sparka upp och igen dörren. Med ett automatiskt sensorstyrt dörrlås slipper man att låsa oxo. Självklart låter man sensorn på ringen hantera spolningen automatiskt. Handfatets blandare är sensormanövrerad och så en automatisk handtork. Så var allt fixat.
Trodde ni jag hade missat hur det automatiska låset öppnas när man skall ut? Inte alls. När man är tillräckligt frustrerad över att vara teknikens fånge sparkar man desperat på dörren. Och den inbyggda sensorn vet att man är klar och låser upp. Bara att förklara på mötet om nu inte elektrikern redan har med det i sin planering...
De inkluderar mest "vanliga" lösningar. Det jag efterfrågar är lite mer eventuella idéer eller lösningar som man normalt inte tänker på vid en vanlig standardritning. Det vore ju kul att passa på när man ändå gör det från grunden.A avh67f skrev:
Gott om uttag utomhus är praktiskt. Och välplanerad belysning utomhus med dold kabel till eventuella armaturer på fasaden.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 430 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 430 inlägg
Angående uttag utomhus så kan det också vara bra att få med iaf ett 3-fas uttag någonstans. Tex garaget eller förråd.N nybyggarn3 skrev:
För många av oss må det inte behövas speciellt ofta, men det är väldigt skönt att ha ett när det faktiskt behövs.
Jag vill slå ett slag för ordentlig planering av utsidan av huset. Jag går ofta förbi nybyggda hus som är sobra och fina i trevliga färger där ”Bang, vit klamrad kabel till ett tråkigt uttag” plötsligt förstör mycket av exteriören.
En sak jag uppskattar med vårt hus är att vi har fem små armaturer för utomhusbelysning med dold kabel bakom fasaden. Dessa styrs med astrour via Plejdpuck.
Jag skulle nog också försöka titta på hur högeffekts-makapärer är planerat. Egen grupp till kaffebryggare? Ej lägga kaffebryggaren och centraldammsugare på samma huvudsäkring kanske? I mitt sistnämnda stycke är det mycket svammel, men även en blind höna…
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 010 inlägg
Jag slår också ett slag för "pungdosor" vid varje strömbrytare, så blir det enkelt att komplettera med automation om man så vill senare (jag har ett helvete ett knö in puckarna i gamla 70talsdosor).
Tänk genom julbelysningen ute så du har uttag på vettiga ställen på utsidan.
Nätverksuttag på vettiga ställen i de flesta rum, trådlöst i all ära men trådat är alltid bättre.
Förbered också med nätverksuttag på strategiska ställen för accesspunkter.
Tänk också genom var eventuella servrar/nas och skrivare ska stå.
