Hej alla kunniga!
Vi håller på att renovera och jag skulle vilja knacka ner putsen på alla fyra sidor på skorstenen/murstocken, krafsa ut fogar, foga om och låta teglet vara synligt.
Idag finns inga anslutningar till skorstenen alls då vi rivit ut pannan och kommer installera bergvärme istället.
Vi kommer installera en modern vedspis med rör i hela skorstenen.
Har hört att man bara ”får” blotta teglet på den sida kaminen/vedspisen står men undrar varför?
Claes Sörmland
Putsen är en del av skorstenens konstruktion som gör den tät. Den släta putsen gör också att läckage syns tydligt vilket ökar brandsäkerheten. Av dessa två skäl är det olämpligt att knacka ned putsen.
Om man får nedslag vid nästa brandskyddskontroll eller inte beror på hur kontrollanten bedömer risken med att putsen har avlägsnats. Många på forumet har skaffat sig en pizzeriavägg på detta sätt utan problem vid kontrollen. I och med att ni ska ha rör i skorstenen och den inte använts i övrigt så får ni nog heller inget problem.
Joak och 1 till
Ska ringa sotaren och fråga när de öppnar efter helgerna. Tack för svar!
Stod då pannan i pannrum i källaren så kan det kanske bli en del problem. Pannan när den var i drift suger mycken luft och värmde skorstenen samt pannrum. Så självdrag uppstod i alla av skorstenen pipor. Vid övergång till EL-panna eller VP så blir det inget av det nämnda. Att sedan sätta ett rör upp genom skorstenen är enkelt med tanke på den des täthet och ger inte problem med sotaren. Däremot så blir det ingen värme i massan som den innehåller och självdragsventilationen avtar eller uteblir. Röret ska då även ha isolering i mellanrummet som blir på vägen upp. Nu till dt som kan hända, med pannan åkte all fukt ut som kunde komma in via golv och väggar, kondenserade i luften och åkte ut via pannan. Med EL/VP så stannar fukt/väta kvar och är en klassiker vid borttagande av en panna, har sett efter byta att det fuktar bra och t.o.m. är rent vatten på golv och väggar.
Flispannan har inte använts med flis sedan 2010 men den har stått kvar använts med elpatron skulle jag tro. (Varit varmt i pannrummet) Fram tills nu ingen fukt och vi har precis dränerat på utsidan efter konstens alla regler.
Pannan kopplade vi bort för ca 1 mån sedan. Ser ingen fukt än.
Har bokat tid med en skorstensfirma för att få hjälp med installation av vedspisen.
Ska bli intressant att få hans utlåtande Nydränerat område runt hus med grus, rör och markpackare, ej fukt synlig.
Nyinstallerade orange avloppsrör vid husgrund under dräneringsarbeten.
Ett oanvänt och dammigt pannrum med en gammal grön flispanna, rör och tegelstenar synliga nära golvet.
Ingen rök utan eld brukar det sägas, men har ni torrt nu så gåt det nog bra. tänk bara på det med vent i källaren.
Tack för input. Jag är helt novis inom området
Så här blev slutresultatet efter fogning
  • Nyfogad tegelvägg i ett pågående inomhusbyggprojekt med byggmaterial synligt.
JonEkstra och 1 till
Och nu är vedspisen på plats
  • Nyinstallation av svart vedspis framför en tegelkamin i ett modernt kök under renovering.
hoffret och 1 till
Och projekt källare går framåt, dags att gjuta golv
  • Armeringsnät lagt på källargolv med installationer redo för betonggjutning.
  • Armeringsnät placerat på isolering i källare redo för golvbetonggjutning.
