11 972 läst ·
43 svar
12k läst
43 svar
Regler för pannrum med vedpanna?
Verkar vara? Menar att ditt begagnade hus har ett rum där det tidigare eldat i panna och att du uppmärksammar att dörrarna är plåtklädda.H hakan_o skrev:
Är du beredd att riva ut och byta allt som inte fyller dagens krav för 'pannrum' eller vill du ha sotarens välsignelse att montera in en ny effektiv panna så att han kan provtrycka och godkänna?
Nu är det ju inte så svårt att bygga pannrum. Är pannan under 60kw så räcker det att rummet är ei30. Vilket betyder dubbla skivor på väggen varav minst den yttersta är gips och dubbel gips i taket. Dörren verkar som ju redan säkrat, räcker inte det så slit bort plåten och skruva på en gips.
Sen va det väl betongväggar eller va dom murade? I så fall är ju redan väggarna klara..
Är pannan under 60kW behövs inget pannrum alls.
Det går att ta bort. Men det är en ändring och kräver bygglov. Ska man ändå söka bygglov kan man ändra benämningen på pannrummet till teknikrum så försvinner alla krav. Men kraven på ett gammalt pannrum är ju inte högre än när det byggdes.
Frågan är om det spelar någon roll i TS fall? Man kan ju tänka sig att det befintliga pannrummet av en eller annan anledning inte lägre ens uppfyller de krav som gällde vid byggåret. Men eftersom inget pannrum krävs för pannan misstänker jag att varken "sotaren" eller någon annan kommer att rota i den saken och anmärka på detta(?)D Daniel 109 skrev:
De sotare jag har håller stenhårt på pannrumsreglerna, det ska vara en brandcell. Kan man ändra beteckningen på rummet hos kommunen går det att komma rumt. Men får man ändra beteckning så länge det står en panna i rummet som regelbundet sotas?
Ja visst. Det är samma regler för pannor som för kaminer så länge effekten är högst 60kW.
Det finns således inget krav på att de ska stå i en egen brandcell.
Ja då är det ju säkert en godkänd brandcell redan beroende på va de är för dörr.
Då skulle jag nog gissa på att de redan är en godkänd brandcell. Annars räcker de nog om man rycker ner plåten och skruvar en gips på!
Det låter som du redan har ett fullgott pannrum sånär som på dörren. Plåtklädd trädörr (ofta med en tunn asbestskiva inuti) godkändes förr som branddörr men inte nu.
Du kan ju borra ett 6mm hål och se vad som är under putsen i taket. Någon enstaka gång putsade de på trä och det är inte godkänt i dag men det är en väldigt ovanlig konstruktion.
Om pannan är under 60 kw behöver du inget godkänt pannrum men om det bara handlar om att sätta dit en begagnad branddörr inköpt för 200 kronor så kan det ju vara värt att ha ett godkänt pannrum bara för sinnesfridens skull.
Annars låter det som en bra ide att bara byta panna, Det tog några "månader" från när den gamla revs ut tills den nya kom in men det är en bisak.
