Jag tänkte gräva ned en kabel i marken för motorvärmare mm.
Planen är att lägga ett vp-rör ner i backen, 60cm djupt, stämmer det djupet ?
Sen ska det markeras med gult vet jag också, men inte på vilket djup?
Får man sen dra lösa ledare i detta VP-rör eller gäller fortfarande jordkabel
trots att det ligger i vp-rör ?
Jocke
Utan att ha tittat i standarden så tror jag att FK inte är avsett att förläggas i mark. Däremot så är tex. EKLK tillåten att förläggas i mark med extra skydd mot mekanisk åverkan tex. ett rör; Elektroskandia
60 cm är ett bra djup, jag skulle rekommendera en ett gult markrör eller markslang och om man sedan lägger ett gult markeringsband en par dm under markytan så blir det perfekt. kabel som du kan använda är då eklk, ekkj, fkkj om du inte vill ha så grova kablar
det gula markeringsbandet ska ligga 1 dm ovanför kabeln
