2 382 läst ·
8 svar
8 svar
Regler för insatstiden för räddningstjänsten finns angivet var då...?
Kan vara någon av dessa alternativ, men osäker på vilken..;
BBR:s allmänna råd
BBR:s föreskrifter
Myndighet för samhällsskydd- och beredskapsföreskrifter?
Tack på förhand
BBR:s allmänna råd
BBR:s föreskrifter
Tack på förhand
Om du menar hur snabbt dom skall komma fram till din fastighet så tror jag inte att det finns några regler.
Annars säger Google:
Boverkets byggregler, BFS 1993:57, med ändringar tom BFS 2008:6 och Lagen om Skydd mot olyckor, SFS 2003:778
Jag är också lite osäker på hur det där fungerar.
Jag har fått för mig att det är något som beräknas och bestäms till stor del av den lokala räddningstjänsten.
Men detta hittade jag i alla fall tidigare när jag behövde fundera på avstånd och brandklassning för vårt garage.
http://www.karlshamn.se/Raddningstj...ionsdokument/Brandspridning_mellan_byggnader/
och
http://www.karlshamn.se/Raddningstjansten/Utryckning/Insatstider/
Sen kontaktade jag vår egen räddningstjänst, och där kunde jag få veta vilken insatstid dom räknar med till vårt hus samt att han tyckte det där dokumentet verkade vettigt, som utgångspunkt för förebyggande brandskydd.
och
För kännedom:
Följande youtube-klipp (1min 48s) visar brandförloppet i ett "vardagrum". Från det att man placerar ett tänt ljus i soffan, tar det 4min 50s tills hela rummet är övertänt. Notera hur temperaturen ökar exponentiellt i förhållande till tiden. Om jag kommer ihåg rätt, så har du i detta exempel ca 2min på dig att göra en första insats, sedan är det försent för en handbrandsläckare.
http://www.youtube.com/watch?v=1ikxgl8uTG0
Dvs: Är familjen inte förberedd, så spelar det inte så stor roll vilken insatstid brandkåren räknar med. Det tar ändå för lång tid!
Håller med till 100%.Cujo skrev:
Jag läste någonstans att en övertänd papperskorg utvecklar 100 kW värme. Då förstår man vilka chanser man har.
Vi har 3-4 stora brandsläckare i huset, och en av dom har använts av en rådig då 13-årig dotter när det slog meterhöga lågor ur en brödrost som stod på en fönsterbräda. (Rosta inte tacos..)
De krav som brukar ställas på räddningstjänsten är oftast 90 sekunder från att larmet kommer in till dess att de ska lämna stationen. Sedan kan framkörningstiden variera enormt beroende på trafik och avstånd med mera.
Jag har en halvstor brandsläckare i köket och en liten i bilen, bra att ha för det är attans tråkigt om prylarna brinner upp.
Och när man ser såna där videor med brandförloppet så inser man att det brandkåren kan göra är typ att se till att övriga byggnader och träd klarar sig om huset brinner.
· Västra götaland
· 3 inlägg
Saxat från Lag (2003:778) om skydd mot olyckor: "Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt."
D.v.s. det är i princip upp till din lokala räddningstjänst.
