4 807 läst ·
12 svar
5k läst
12 svar
Regler för hur tätt grannar får bygga i mellan varandra
Jag vill bygga en friggebod a 12 kvadrat på tomtgränsen till min granne.
Min granne vill i sintur bygga ett trädäck med plank runt på två av sidorna av trädäcket vid tomtgräns.
kan vi bygga så eller finns det några hinder för någon av oss?
Det kommer att finnas plats för underhåll av min friggebod samt min grannes trädäck/plank
Vill tillägga att vi är överens och vänner vi vill bara ha koll på läget om det finns något hinder för dom
två byggnaderna så nära tomtgränsen.
//Henrik
//Henrik
Moderator
· 57 955 inlägg
Njaa..
Friggebod får man bygga så nära om grannen godkänner det, den får inte ligga nära gata eller annan allmän plats..
Men planket på uteplatsen kan vara bygglovpliktigt, beror på hur högt det är.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Två "friggebodar" som är sammanbyggda över tomtgräns är inte friggebodar, utan utgör sammanbyggda komplementbyggnader över tomtgräns och blir då bygglovpliktiga. Friggebodar ska vara fristående komplementbyggnader och kan inte sammanbyggas med en annan byggnad inom fastigheten eller över gränsen.H-Thomasson skrev:
Nej dom ska inte vara sammanbyggda.Tänka skrev:
Det ska vara plats för underhåll i mellan dom
Om ni håller ett avstånd för underhåll mellan dem och de inte blir sammanbyggda med tak eller annan byggnadsdel så borde det inte vara något problem i sådant fall så länge ni bägge hamnar mer än 4,5 meter från allmän platsmark.
Jag instämmer med Huggans kommentar om att få grannemedgivanden på pränt för bägge konstruktioner så att det inte blir några problem i framtiden.
R
rolflidvall
Husägare
· Stockholm/Nacka
· 408 inlägg
rolflidvall
Husägare
- Stockholm/Nacka
- 408 inlägg
Se avsnitt 5:6: http://brandskyddshandboken.se/Forandringar_i_BBR_avsnitt_5.pdfyonna skrev:
"Friggebod under 15 m2 undantas kravet på skydd mot brandspridning
mellan byggnader samt kravet på brandskyddsdokumentation"
Ett smart sätt att få upp plank utan bygglov är att bygga grunda bodar istället. Det måste ju inte vara en frigga på 3*5 meter, det går att göra den 0,5*30 meter i extremfallet. Perfekt för förvaring av redskap, leksaker, dynor, krukor mm.
