4 626 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Regler för hur el-rören ska dras?
Jag har dragit rakt upp och sedan på vinden till nästa uttag.
Har du övervåning dra rakt upp och sedan strax under inner taket i väggen till nästa punkt, dock lägre än innertak så det inte blir problem med spikning av taklist......
AAh, härligt med stress...
Jag talar om hur jag har gjort.
Jag har lättbetongväggar med puts 10mm ovanpå (la in rör i garaget).
Om du har puts, gör skåror med vinkelslip, sedan borrhammare med mejsel för att ta bort betongen mellan spåren.
Gör spåren ca20mm breda och 20 djupa (prova då och då med en rörbit), inte för djupt då får du spackla utav bara x....
Gå vertikalt upp, mjuk böj, sedan horisontellt en bit under innertaket, säg ca 5-10cm. Går du för nära taket är risken att du spikar i röret samt att om det är putsat blir det för tunnt skikt kvar och du får spackla änd upp till innertaket.
Någon som har andra åsikter??
Doh!
Vi har ju svarat på dina frågor.
Ja, många orkar köra spår.
Jag har lättbetong med puts utanpå. Byggt -59.
Har man kommit igenom putsen kan man med bara mejseln (form av en sked) från borrhammaren skrapa fram spåren! Det jobbiga är i skarvarna där det ligger betong.
Kör spår om du har tid = snyggare, känns bättre.
Lycka till
Lycka till
