Ska börja regla upp ytterväggar på den nya entrén jag håller på att bygga. Tillbyggnaden är inte stor, 2 x 3,5 m. Grunden består av gjuten platta i källarplan och därefter uppmurade lecablocksväggar.
Enligt alla konstruktionsritningar jag sett, rekommenderas att de stående väggreglarna (170x45 i mitt fall) ställs på och fästs i en översyll, som ligger på de tvärgående golvbjälkarna. Se t.ex. http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4553&contextPage=5947
Men på den andra ledden, som ritningen INTE visar? Vad ska översyllen vila på då? Två stycken längsgående golvbjälkar, dvs med bara 8 cm mellan varandra? Eller kan man rent av låta väggreglarna stå direkt på undersyllen, eller blir det för mycket punktbelastning på grundmuren då?
Jag hade bara haft undersyll på dom två sidorna.
Tack, det var så jag tänkte också, (man gör ju så på platta på mark..), men blev lite eftertänksam när jag inte hittade en enda ritning på det.
