Tanken var att göra en snabb fix i källaren, riva lös puts.. putsa och måla med silikatfärg.
Men som vanligt stöter man på problem.
När jag tog bort lös puts kom jag fram till att så gått som hela väggen som är på bild behöver rivas. Vilket jag kommer göra men jag orkar inte putsa hela väggen så var inne på att regla med stålregel samt gipsa och i samma veva bygga in rör och utsugsfläkten som är på bild.
Har inte tänkt att isolera så jag undrar om räcker det med luftspalten som blir bakom gipsskivan? Vill inte ha fuktproblem. Väggen är till 90% ovan mark, den lilla biten som är under mark hör högra sidan längst ner.
Anledningen till att jag började riva puts
Kommer behöver riva mer
