Jag har precis rivit ur en del av källaren där det var reglat med trä mot yttervägg + taskig plastmatta och golvspån mot golvet vilket inte är någon höjdare.
Ev slipper jag flytspackling så på golvet ska jag ha klinkers. Väggar och tak däremot, gäller plåtreglar antar jag (både för golv och tak)?
Jag ska inte isolera utan bara köra OSB och gips men räcker det att sätta/skruva plåtreglerna direkt mot källarväggen, dvs skippa skenan i under och överkant? Fungerar det alls eller byggar dessa reglar på att man har en över och under skena som reglarna står i? Tänkte inte heller gå hela vägen varken med osb eller gipset mot marken utan slutar någon cm över marken.
Anledningen är att jag försöker spara lite utrymme och inte bygga ut så mycket och eftersom jag inte ska isolera bakom borde det bli luftspalt hur som helst eller tänker jag helt fel när jag pratar om dessa typer av reglar?
MVH
Andreas
1. Du bör ha skena både i över- och underkant.
2. Reglar i taket behöver inte vara i plåt, det går bra med vanliga spikreglar i trä.
3. Om utrymme är viktigt, varför inte bara putsa väggarna direkt? Måste du prompt ha utreglat skivmaterial på väggarna?
Det är ju en del el och uttag som ska dit och att då spåra/fräsa upp i vägg känns sådär....därav reglingen.
utanpåliggande? sedan fixa väggarna. så slipper du mycket jobb. men ja det är snyggare med infällt, men i en källare kanske det kan vara ok.
Jo det kan man men blir för mycket jobb och putsa är inte riktigt min grej....Som du kanske förstår använder vi källaren mer som boyta än källare så jag vill ha det snyggt :-)
