Har just rivit badrummet från 1955. Torrt och fint trots tvivelaktigt tätskikt
Nya badrummet ska ha dusch, toalettstol på golv och handfat med kommod. Det ska kaklas.
Nu till frågan, ska nu börja etablera nya väggkonstruktionen. Det som nu står där är från grannrummet ca 20 mm spontat virke horisontellt och sedan vertikala plank ca 50 mm tjocka och 250 mm breda. De ser också ut att vara ihopspikade sinsemellan. Badrummet är litet så varje cm spelar roll. Har naturligtvis tittat på våtrumsvägg 2012 men det tar lite för mycket plats för min del. Ska ha rör i rör i väggen.
Vad tror ni om att skruvlimma 45 X 45 reglar cc 300 på detta, kortlingar där det behövs och sedan våtrumsgips 900 mm breda. Väggen ska kaklas. Tänker ta ur lite ur planket där jag ska ta ut rören så det inte blir problem med att få till radien. Takhöjd ca 2500 mm.
Ett annat alternativ är att ha utanpåliggande rör på ena sidan och då sätta 45 X 70 regel på ena sidan och 15 mm plyfa mot planket på andra.
Tankar, funderingar och råd uppskattas! Hur skulle ni ha gjort?
