Jag skall regla upp golvet på vinden för att inreda där och har takstolar cc1200 mm som är 220x45, spännviddca 10 m. Tänkte kortla mellan dessa med cc.600. De blir ju alltså 1155 mm långa. Vilken regeldimension är den minsta jag måste ha?
kanske skulle kolla upp dimensioneringen... spännvidden låter hög det borde finnas en bärande vägg också? Finns inte det räcker inga kortlingar i världen.... Personligen skulle jag regla uppe på golvet med tvärställda 45*70 c/c 600mm..
Jo det finns säkert någon av väggarna under som är bärande. Saken är den att jag vill helst regla mellan befintliga takstolar så frågan är vilken dimension jag behöver på reglarna då cc-avståndet mellan takstolarna är 1200mm
Kom på en sak till. Bästa sättet att fästa upp dem? En tanke jag har är att sätta ena sidan i balksko och spika andra sidan från baksidan av takstolen.
Balksko blir aningen stabilare, annars är det vanligt att just spika genom bjälklaget (takstolen i ditt fall). Då skiftar du varannan kortling 45mm i sidled så att du slipper skråspika.
