656 läst ·
10 svar
656 läst
10 svar
Förbereda golv för läggning av vinylklick
Efter att ha rivit en vägg mellan kök och vardagsrum står jag med följande läge:
Kök: flytspacklat underlag sedan tidigare + plastmatta
Vardagsrum: flytande parkett på grusbädd över betongbjälklag. Inga reglar under golvet, och det är svikt, nivåskillnader m.m i golvet.
Tänkte därför riva ut parketten och förbereda undergolvet för att slutligen lägga sammanhängande vinylklick över köket och vardagsrummet.
River jag ut parketten och gruset i vardagsrummet skulle jag uppskatta att ca 5cm +/-1 behöver byggas upp för att komma upp i samma nivå som köket. Vardagsrummet är 20m2.
Betongbjälklaget under är troligtvis skrovligt men inte helt ojämnt (efter att ha sett grannlägenheten)
Hur förbereder man golvet i vardagsrumnet så det får rätt yta och i samma nivå som köket? Går det att jämna ut betongbjälklaget och sedan bygga upp med golvgips elller likande?
Att fylla ut med en massa säckar flytspackel känns inte så lockande. Ringa ut firma som kommer och pumpar känns dyrt. Finns det andra alternativ?
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 238 inlägg
Du skriver att det är en lägenhet. Normalt i en BRF är sanden/gruset en del av husets stomme och tillhör föreningens ansvarsområde, och därför får inte en boende ta bort sanden utan tillstånd av styrelsen. Sanden/gruset är en viktig del av ljuddämpningen mellan lägenheterna och därför brukar man inte få lov att ta bort den. Det man kan få lov till är att jämna ut sanden om den har blivit vågig.
Det låter som originalparkett om den ligger direkt på sanden. Den brukar vara ungefär 25 mm tjock och är självbärande till skillnad mot dagens parkett, laminat, vinyl som är max 15 mm tjock och måste läggas på fast underlag t.ex. tjocka golvspånskivor.
Det man brukar göra för att få minst problem är att lägga vinylklickgolvet ovanpå den gamla parketten.
Tack för svar! Parketten som ligger nu är 15mm tjock. Har också fått avrådan att lägga flytande vinylklick ovanpå ett flytande trägolv. Parketten är tyvärr också sviktande och sprucken, så jag vill gärna inte lägga vinylen ovanpåBirgitS skrev:
Exakt. Frågan är ju hur man gör när man lyft bort parketten och står där med ett lager grus + fuktspärr/plast.
Ska man försöka jämna till gruset och lägga nytt bärande skivmaterial på gruset, eller ska man riva ut allt ner till betongbjälklaget och börja därifrån? (Efter godkännande av styrelsen då)
Ok. Vi bor på bottenplan och har fått ok från styrelsen att ersätta gruset med annan ljuddämpning.
Ingen som haft liknande problem och åtgärdat ett svagt flytande parkett på grus mot annat undergolv?
Ok! Så:
-Riva bort parketten och köra till tippen
-Släta till och justera nivån på gruset en aning ---På med åldersbeständig plast
-På med golvspånskivor
-På med vinylklicket
Antar att det är 22mm golvspån man använder? Eller är det bättre med två lager 15mm med förskjutna skarvar?
Är golvspånet så pass dött att det kan ligga flytande med ett flytande lager med vinylklick då?
Det blir ju isf att försöka få samma nivå på golvspåneskivorna som köket som är flytspacklat, så vinylen kan ligga över båda rummen. Om det skulle bli mindre nivåskillnad kan man avjämna med avjämningsmassa.
Tror du det skulle funka? 😁
BirgitS
· Stockholms län
· 49 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 238 inlägg
Den tjockleken är normalt godkänd som fritt bärande undergolv på t.ex. reglar så det ska räcka till.K karluppsala skrev:
Du kan läsa monteringsanvisningen för de skivor som du väljer och till att börja med finns det en här: https://www.byggmax.se/golvspånskiva
Man kan avjämna 1-3 mm med 1-3 lager lumppapp och är det mer än 3 mm finns det board (masonitskivor) som är 3 mm eller tjockare. Kan vara enklare än avjämningsmassa.K karluppsala skrev:
Ok, har nu lyft på parketten mer och inser att lagret av grus endast är 1-1,5 cm tjockt. Under gruset ligger ett betongbjälklag som är relativt plant och i våg.
Är det inte enklare och mer hållbart i längden att ta bort gruset och bygga höjd med någon form av skivmaterial, golvgips eller liknande, istället för att på nytt lägga flytande spånskivor på gruset?
Det är ett lite speciellt hus då våningen under oss är en galleria, och det är många meter från vårt golv ner till deras tak. Från styrelsen är det inga problem att ta bort gruset.
Andra lägenheter i huset har lyft bort gruset och flytspacklat, dock efter fuktskador. Att flytspackla rummet kräver dock att någon firma kommer ut och pumpar upp spacklet.
