Med de vanliga propan/butan-blandningarna i en "tryckluft på burk" flaska är det mer i området 4 - 4,5 bar vid 23 grader C och sjunker snabbt med temperaturen då flaskan blir kall av avdunstningen för att skapa gasen - dessutom ändras proportionerna mellan propan och butan där propan avdunstar i högre takt än butan (som i sin tur än en blandning mellan n-butan och isobutan) och man får fraktionering vid gasuttag och när det nästan är helt tomt så är det nästan bara n-butan kvar då den har högst kokpunkt av gasblandningen - vill man ha > 6 Bar så behöver nog flaskan var kring 30 grader C när den är ny och nästan oanvänd.
även en billig kompressor som biltemas SOL6 för en dryg tusing kan både ge mer (oljefri) luft och betydligt högre och reglerbar tryck (har ställbar tryckregulator) samt att det tar aldrig slut så länge den har elström.
E
Jag håller med om att det inte är ultimat. Grejen är att jag bor i en etta utan förråd för tillfället så att rymma en kompressor känns inte som en möjlighet. Får prova refilflaskan helt enkelt 🙂
den är inte överdrivet stor - du får ta en sväng förbi biltema och kika lite på den och sedan fundera på om du har plats för den.
det fins mindre kompressorer men dessa brukar kunna låta en del.
