G
Hejsan! Bor i en 70-talsvilla med original rör som jag mäter på insidan ca 135/136mm.
Alltså sannolikt gammal standard! Rör i sig är riktigt rejält isolerat på vinden så jag ser ingen anledning att på något sätt byta ut det!
Finns det någon möjlighet att hitta någon shop där man kan hitta prylar som lirar ihop med detta mått? Ska installera ny köksfläkt och den är ju 125 anslutning på så då tänker jag mig att jag drar upp en ny ventilationsslang, och förra ägarna har satt någon konstig tratt över röret som inte riktigt bli tätt mot röret och jag tänker man då riskerar att blåser in fuktig luft ut i konstruktionen/vinden.
Det jag är ute efter är en sån här övergångsnippel så det blir riktigt tätt mellan slangen och sen vidare in i vent röret.
https://www.vvsochbad.se/ventilationsreduktion-nippelnippel-160x125-mm-1013118
Fast då 135>125
Är något sådant omöjligt att hitta tro?
Tack!
jeppe42
