2 349 läst ·
9 svar
9 svar
Reda ut vilket drivdon jag skall ha till LED-spotar.
Jag har läst, läst och försökt reda ut vilket drivdon jag skall ha till följande led-spotar.
http://www.aliexpress.com/item/LED-...260VAC-CE-CCC-RoHS-certificate/485017130.html
Jag skulle helst vilja ha en på primärsidan. Antalet jag vill koppla in är 8st.
Jag vill köpa ett drivdon i Sverige då jag tycker att billiga spotar och ett lite dyrare drivdon är en bra kompromiss.
Har tittat på drivdon på följande sida:
http://www.elbutik.se/category.html/led-drivdon-2
Vilket kan vara lämpligt att använda? De kommer monteras i ett badrum.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Det fanns inte mycket information om dem annat än på bilden som antyder att de går på nätspänning, 85-265 V AC. Så något drivdon behöver du inte, bara en elektronisk dimmer. Den verkar dock inte vara CE-märkt så det är frågan vad det håller för klass.
Det står ju i annonsen att de inte är dimmbara. Det du möjligtvis kan göra är att plocka bort det drivdon som kommer med lamporna och skaffa ett annat som är dimmbart. Du måste då luska ut med vilken ström dioderna ska drivas, ser ut att vara 700mA.
Enklast är som sagt att skrota det medföljande drivdonet (som mest brukar vara skräp ändå) och skaffa t.e.x. Jolly Maxi som är ett bra universellt don med inbyggd dimmer/push-funktion (och kostar därefter).
Kul tråd. Jag är i samma sits. Jag köpte leds med dimmbara drivers, dock blir det ju 8 st i serie, vet inte om det är bra, men annars en från Sverige som är lite dyrare och man får support på.HobbyJohn skrev:
Leds går inte på 230v utan snarare 10c DC och det är vad drivern gör, drar ner det till den spänningen och likriktar den.
Det jag funderar på är om man kan köra på en dimmer för elektroniska transformatorer eller vad man ska ha.
85-265VAC gäller om du använder drivdonet som följer med (det lilla kretskortet som syns på några bilder i din länk), men själva lysdioderna matas alltid med konstantström. Och 3W-dioder brukar kunna matas med upp till 700mA, vilket går att ställa in på Jolly Maxi.
