5 778 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Förbereda med flexslang i golv innan gjutning, vilket lager ska det ligga i?
Håller på att göra vid i gillestugan ,ska dra ut lite nätverkskabel
Cellplats i botten sedan flyta samt vatteburen golvvärme sedan finsats
Men vart ska man lägga flexslangen på detta ?
Ska det ligga i botten i plattan ?
Typ
Klinkers
Finsats
Vattenburen värme
Flyt
Cellplats
Flexslang
Eller det är felordning ?
Typ
Klinkers
Finsats
Vattenburen värme
Flyt
Cellplats
Flexslang
Spelar ingen roll. Där det är minst fukt
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Jag hade med fördel dragit VP-rör om man inte kan sträcka slangen. Sen gå upp till Vp-20 vilket kan vara att föredra. Det finns färdiga böjar att köpa. Annars böjer man egna. En fotboll ska böjningsradien vara efter. Inget veck eller skarpt hörn.
Givetvis ska böjfjäder användas och inget annat.
Jag hade nog lagt den ovanför cellplasten.
Tejpa muffarna, fixera rören så att de inte far omkring vid gjutingen.
· Stockholms län
· 123 inlägg
I vårt badrum satte jag fast slangen med buntbant i armeringen, dubbelkollade så att ingen böj var för snäv och gjöt sedan. Gick hur lätt som helst att dra igenom dragsnöret och har inte haft några problem hittills.
Slang som är godkänd för ingjutning, först och främst.
Naja sedan fast den sedan mellan armeringen och cellplasten så att den ligger varmt (ingen kondensation) och skyddat mot söndertrampning under gjutningen.
