7 718 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Råttor i golvbrunnen?
Uppdatering:
Efter att ha pratat med lite fler handläggare på If så ändrade de sig. I det här fallet handlade det om att skadan påverkat badrummets funktion och att de därmed ersätter för åtgärda detta. Hade brunnen, eller exempelvis bara vattenlåset, blivit skadad men fortfarande fungerat så hade de förmodligen inte ersatt något. Lite som resonemanget ovan i artikeln jag länkade. Så ett tips till andra om de hamnar i samma situation är att ligga på lite. I vårt fall hjälpte de att prata med särskilt sakkunnig på området och inte den första handläggaren som svarade. Sen skiljer det sig säkert mellan olika försäkringsbolag.
Hur som helst ville de i första hand testa att laga skadan och i andra riva ut hela badrummet. Så igår var Remaljeringsbolaget på besök och la på ett nytt skikt där skadan var. Någon form av epoxyliknande röra, men de har någon egen blandning som de kört med i ett par decennier. Trodde inte det var möjligt att göra med försäkringsbolagets goda minne, men försäkringsbolaget lämnar garanti på reparationen.
Golvbrunnen är inte lika snygg som innan, men men
Jag hade råttor som gnagt i en golvbrunn precis efter inflytt. De gav sig bara på packningen till vattenlåset så det var lätt åtgärdat.
Förklaringen jag fick var att man vid flyttstädningen gjort rent vattenlåset men sedan inte satt tillbaka det ordentligt. Vid minsta lufthål skapas ett drag som råttorna kan känna av. De kommer då att följa draget och försöka gnaga sig ut.
För att slippa problem i framtiden kan du alltså vara extra noga med att packningen är tät och att du sätter in vattenlåset ordentligt.
Bra tips. Annars brukar ju tipset att hålla vattenlåsen vattenfyllda, men det är ju lätt att låset inte sitter helt i som du säger. Mycket möjligt att det var så här också och att låset inte blev tillräckligt nertryckt efter brunnsrengöring för någon vecka sedan.T toolman77 skrev:Jag hade råttor som gnagt i en golvbrunn precis efter inflytt. De gav sig bara på packningen till vattenlåset så det var lätt åtgärdat.
