5 890 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
rätt kabelförskruvning till ekk kabel
· västra götaland
· 116 inlägg
Biltemas ekk kabel 2,5 kvadrat är 12,5 mm grov, skulle ha kabelförskruvningar till den, m20 och m25 behöver jag, dom är 6-12 mm och 13-18 mm. altså en halv m.m. fel åt båda håll? Passar dom ändå?
Eller hur gör man. Var samma på Claes Ohllsson
Moderator
· 57 945 inlägg
Jula verkar ha M22,5. Vet inte vilka diamterar de klarar.
Moderator
· 57 945 inlägg
Jula kallar den för M22,5. Men de kan nog ha vilken gänga som helst, för ingen lär ju hitta en bult eller mutter med M22,5 gänga och prova om den passar.
Men jag såg just att Biltema säljer ju PG16. Det bör väl fungera?
Eller behöver den passa i en gänga på apparaten?
· västra götaland
· 116 inlägg
jag ska sätta upp en brytare och några trefas uttag på en vägg och anslutningarna i dessa är m20 och m25 om ja inte har mätt helt fel. ekk kabeln är 12,5 mm grov. om ni kollar länken så finns det ju ingen som funkar om ja förstår rätt
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Kabelforskruvningar-2-st-2000021629/
· västra götaland
· 116 inlägg
Nej! Jag monterade julas brytare 380 volt, och där är det kabelförskruvning m20 som passar, men kabelförskruvningen har 12mm hål till kabeln, jag får inte i ekk kabeln som är 12,5 mm. muttern går inte på. Någon som kan hjälpa mig?
