I ett hus med torpargrund där rasskydden måste bytas hur går man då till väga?
Var i kontakt med ortens lokale bygghandel som rekomenderade plexiglas till detta, och enligt honom räckte det med en plexiglasskiva som är 40 cm bred (vilket jag tycker låter nog så smalt).
Någon som har tips på hur jag går tillväga med detta arbete?
Rasskyddet vi använder är precis som du beskriver en vit plexiskiva med cirka måtten 0,5x50x200 cm.
Dessa lutas omlott snett emot yttergrundbalkarna, balkarna ligger då omkring 30 cm från mark, sedan fylls singel på runtom.
Har kanske några digital bilder på detta som jag kan rota upp när jag kommer hem.
Vore bra med lite bilder så klarnar nog allt för mig :D
Ska man bara sätta singel, eller bör man sätta sand oxå?
Ante
Enligt de uppgifter jag fått skall man använda singel, helst tvättad sådan. Sand riskerar skapa grogrund för fröer och dylikt därför är ett grövre material bättre.
Bilder kommer förhoppningsvis.
Hittade tyvärr ingen bild som visar just rasskyddets placering med så här såg det ut före repektive efter.
Rasskyddet placerades sedan som sagt lutande mot ytterbalkarna och sedan fylldes singel utanpå. Rasskydden syns förresetn till höger i bilden nedan.
Vilket lyx med nybyggt :D
Nu fick jag ju i alla fall lite bilder.
Tackar å bockar
Vilken funktion har rasskyddet?
Eftersom det under huset skall vara som omkring 70 cm från mark till grundbalkens överkant (där huset placeras) och 20 cm utanför krypgrunden måste något typ av skydd finnas för att undvia att singeln rasar in.
Vill bara förtydliga att rasskydden som står i höger i den nedre bilden är sådana som blivit över (de skall inta vara där alltså)
Samt att det även skall hindra vatten från att rinna in i torpargrunden
Hej Nybyggare!
Har du kvar bilderna? Jag skall nämligen själv byta rasskydd och skulle behöva lite tips. Alla förslag och synpunkter är välkomna!
